Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
remise a zero ODB Empty remise a zero ODB
Mar 17 Avr 2007 - 8:44
Je viens vous demander conseil 😉
Je possède une Passat TDI 130 de 2001 qui totalise 140000km, donc je trouve inutile d'effectuer la révision intermédiaire chez mon concessionnnaire qui prend quand même 126€ pour faire uniquement vidange + joint et purge du filtre a gasoil Shocked
Seul "
Hic"
, la remise a zero sur mon ordinateur de bord qui indique pour le moment "
service maintenance"
Je sais que sur mon A4 V6 TDI c'était possible de le faire , donc il n'y a pas de raison.
A+
kikGTI
remise a zero ODB Empty ...
Mar 17 Avr 2007 - 9:47
astuce n°2:
-maintenir une pression sur le bouton de droite
-mettre le contact
-le message "
SERVICE"
s'affiche sur le cadran du compteur kil journalier
-relacher le bouton de droite
-tourner le bouton de gauche vers la droite pour mettre à zéro
-couper le contact
fin
cette astuce ne s'applique que pour les véhicules à révisions fixes, si ca ne marche pas, passer en garage!
a+ 😉
remise a zero ODB Empty Re: remise a zero ODB
Mar 17 Avr 2007 - 10:33
Salut et merci
Je viens d'essayer, en fait j'ai fais la pression sur le bouton de droite puis contact puis relacher .
Le bouton de gauche ne tourne pas Sad
Par contre apparement le message "
n'apparait plus.
Je verrais cette semaine si le compteur ce mets a décompter.
A+
kikGTI
Mar 17 Avr 2007 - 11:37
pas de soucis!
a+ 😉
kikGTI
Mar 17 Avr 2007 - 11:40
au fait kan tu fais vers la droite, c'est comme si tu augmentais les minutes de ton horloge numérique, donc ce n'est pas un tour que tu dois faire mais juste un cran sur la droite, si tu ne le vois plus, c'est que ca a fonctionner, a+ et bonne route
