Digifiz et ABS
3 participants
- rallyedbJeune Golfoo confirmé
Digifiz et ABS
Mar 10 Avr 2007 - 12:17
Je viens d'installer un digifiz dans ma Rallye et je voudrais savoir où je peux rebrancher le témoin d'ABS ?
Je pense le brancher sur le voyant du frein à main.
Quelqu'un peut me confirmer si c'est correct ?
Pour le niveau du liquide de frein, je peux faire la même chose ?
Pour l'ABS et le niveau des freins, il s'agit bien d'une masse qui est envoyée au compteur ?
Pourriez-vous me donner les couleurs des fils pour contrôle étant donné que je n'ai pas le schéma électrique pour l'ABS ?
Merci d'avance,
RallyeDB
Merci d'avance,
RallyeDB
- popeyeGolfoo de Platine
Re: Digifiz et ABS
Mar 10 Avr 2007 - 13:40
Voila un intéressant montage.
Je dois avoir la doc. du digifiz qui traine à la maison. Je regarde.
Sinon, est ce un Digifiz de G60 qui supporte la pression de suralimentation ?
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: Digifiz et ABS
Mar 10 Avr 2007 - 14:35
tous les digifiz ont la sonde à l'arrière.
Il faut que tu te trouves la commande de réglage heure min + témoin ABS.
Re: Digifiz et ABS
Mar 10 Avr 2007 - 14:48
Je possède seulement celle de réglage des heures et minutes.
Est-ce qu'il existe une avec le témoin d'ABS en plus ?
Est-ce que l'ABS n'était pas repris sur les voitures équipées d'origine d'un digifiz
Merci d'avance,
RallyeDB
Merci d'avance,
RallyeDB
Re: Digifiz et ABS
Mar 10 Avr 2007 - 14:50
Popeye >
oui, la sonde se trouve derrière le digifiz.
Maintenant, peut-être y a-t-il une différence entre celle-ci et celle pour un G60
RallyeDB
RallyeDB
Re: Digifiz et ABS
Mar 10 Avr 2007 - 16:11
manu16v a écrit:tous les digifiz ont la sonde à l'arrière.
Lis !!!
Re: Digifiz et ABS
Mer 11 Avr 2007 - 12:12
Hello
D'après ce que j'ai compris du Digifiz, il y a eux versions :
- Normale avec capteur 0-1 bar.
- G60 avec capteur 0-2 bars.
Vous partagez cette vision ?
Re: Digifiz et ABS
Mer 11 Avr 2007 - 12:50
Tout ce que je sais du digifiz;
c'est au niveau des tours minutes :
7000 t/min pour la 8s et 8000 t/min pour la 16s.
Peut-être que d'autres personnes ont d'autres infos ?
