- BBS_RSGolfoo de Diamant
[golf 216s] Problème comportement en virage
Lun 2 Avr 2007 - 23:11
Salut tout le monde,
Depuis quelques temps j'ai un problème assez pénible.
Quand je prends un virage qui tourne sur la gauche je n'ai pas de soucis que j'attaque fort ou doucement mais,
Dés que je prends un virage qui tourne sur la droite, c'est comme si mon pneu ne tenez pas la route, j'ai l'impression qu'il dérape. ma voiture tremble, mon levier de vitesse tremble et cela me coupe l'envie d'insister car j'ai comme l'impression que ma roue va se plier.
Pour l'équipement, j'ai :
Suspensions bilstein B8 neuves + ressort eibach,
coupelles amortisseurs neuves en plyuréthane BONRATH,
des pneus DUNLOP Sport 01 (trés bonne tenue de route en général).
Donc avec ça ma golf tiens pa mal le pavé.
Auriez vous une idée d'ou ça peut venir?
J'avais pensé à un support moteur côté boite par exemple.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Un grand merci d'avance à vous tous
Julien
Julien
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: [golf 216s] Problème comportement en virage
Lun 2 Avr 2007 - 23:19
regarde du coté des silen-bloc du triangle (l'arriere du triangle), et ou de la barre stab.
verifie l'etat des triangle
perso moi je sent le jeu en route au felling genre un coup de gaz bien bien sec et tu sent comme un petit claqueemnt dans ton volant , enfin sinon fait le à la main vois aussi l'etat de tes silent bloque barre stab puis sinon ba ptete voir la geometrie?
tu la faite apres avoir changer tes amortos?
Mar 3 Avr 2007 - 12:26
yopkiwi a écrit:verifie l'etat des triangle
OK je vais y jetter un oeil mais la géometrie à bien été faite par mes soins aprés le changement de mes amortos
atomic car a écrit:regarde du coté des silen-bloc du triangle (l'arriere du triangle), et ou de la barre stab.
Merci atomic je vais regarder ça et puis comme je dois les tomber pour mettre des silent bloc en polyuréthane également on verra ce que ça donne
:merci: je vous tiendrai au courant
