- jpcoxgolfoo montpellier
8X16 ET 52,3 sur one cab ???
Lun 2 Avr 2007 - 22:45
Salut afin d'installer des jantes porsches je voudrai savoir si ça passe sur un cab gros p.c, en 195/40/16 ou 195/45/16. Pour l'instant pas rabaissé mais bientôt en filetées.
Je voulais aussi savoir quelle épaisseur de câles me conseillez-vous ???
Merci , @+
J-P
Merci , @+
J-P
- frddGolfoo sur-actif
Re: 8X16 ET 52,3 sur one cab ???
Lun 2 Avr 2007 - 23:10
euh je dis ca comme ca , mais je pense a des cales de 20 enfin 15 mini
Mar 3 Avr 2007 - 16:53
merci pour la réponse, si d'autre on des retours d'expérience ou des avis, chui prenur .
Mar 3 Avr 2007 - 16:55
tu fais bien de prendre des avis
Mar 3 Avr 2007 - 22:13
bon d'après les infos glanées à droite à gauche, se qui va le mieux serait des 20/25 devant 30 derrière. Si quelqu'un pouvait m'aiguillé, y faut vraiment que jles commande ces câles ....
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Mer 4 Avr 2007 - 8:59
Je crois en plus que les cales en 30 pour l'arrière sur une one avec ces jantes c'est le minimum, si tu veux on pourras faire un test avec mes cales, pour voir ce que ca donne
Mer 4 Avr 2007 - 21:18
Salut, ouais je veux bien parce que ça me démange de pouvoir les montées, j'èspère que ça va pas toucher .
Par contre y faut que je prenne une jante ???? parce y a pas de pneus dessus.
Encore merci
Encore merci
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Mer 4 Avr 2007 - 21:31
jpcox a écrit:bon d'après les infos glanées à droite à gauche, se qui va le mieux serait des 20/25 devant 30 derrière. Si quelqu'un pouvait m'aiguillé, y faut vraiment que jles commande ces câles ....
Merci beaucoup
Apparement 20mm pour l'arriere c'est pas assez, le pneu viendrait toucher le fileté
Donc 25 ou 30mm a l'arriere c'est impec
A l'avant 20 mm ca va ;
Jeu 5 Avr 2007 - 17:20
salut, merci beaucoup pour la réponse, en plus je vais tester avec une de 30 mm pour voir et je me lancerai sûrement pour du 30 derrière et 20 devant.
Merci , @+
Merci , @+
- rhombeusJeune Golfoo confirmé
Jeu 5 Avr 2007 - 17:35
je possede un one cab et des c2, a l avant des calle de 20 suffisent, mais 25 c'est plus jolie. Pour l arriere j ai ete obligé de mettre du 30 car ca frotte sinon sur les suspension.
Pour les pneu les dunlop sp sport 900 (195*40*16) son vraiment pas mal mais tes flanc vont etre super tendu, il faudra que tu fasse gaffe a la pression de tes pneu (entre 2.8 et 3.0 bar) et gard au trottoire
Ven 6 Avr 2007 - 8:18
2.5 B ca suffit
et donc aprés le test de hier soir, je pense que jp va prendre des 30 mm pour l'arrière (le minimum) et des 20 mm pour l'avant
