- cox24Jeune Golfoo confirmé
Jeu dans le levier de vitesse Golf 3 VR6
Mer 7 Mar 2007 - 19:06
Bonjour, sur ma golf 3 VR6, j'ai du jeu dans le levier de vitesse, quelle pièce dois je changer? avez vous des idées.
Ah oui, autre petite question, je trouve que lorsque je roule il y a un bruit qui vient du moteur, je pense vers le collecteur d'echappement, si je débraille en roulant, le bruit ne s'entendant plus, des idées?merci
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Jeu dans le levier de vitesse Golf 3 VR6
Mer 7 Mar 2007 - 21:40
alors, il faut que tu vérifies si les cables sont encore correctement fixés.
regarde au dessus du différenciels de boite, tu as une pate par laquelle passes les 2 cables de la commande de cable.
si cette pate bouge, tu peut avoir du jeu dans le levier.
enfin si ce n'est pas cette pate, vérifie au niveau du sélecteur (en bout de cable)
il se peut que les embouts de fixation soient cassés
enfin pour ton bruit, ca semble être la butée d'embrayage
