Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
Nimroa
Nimroa
http://nimroa.skyblog.com
[Golf III] Démonter sièges et banquette Empty [Golf III] Démonter sièges et banquette
Mar 6 Mar 2007 - 22:03
Bonsoir,
voici quelques conseils pour démonter un intérieur de Golf III (avec ou sans banquettes 2/3 1/3)
Pour les sièges:
- avancer les sièges au maximum vers le tableau de bord
- se positionner à l'arrière
- déclipser et déposer doucement les caches noirs présents sur les rails
[Golf III] Démonter sièges et banquette Cachesiegeavtjz4.th
[Golf III] Démonter sièges et banquette Longcachesiegesavtze8.th
- reculer un peu les sièges pour pouvoir accèder au dessous du siège par devant
- au milieu du siège (dessous celui-ci) se trouve une barre métallique qui guide le siège
[Golf III] Démonter sièges et banquette Siegesmatch3yv7.th
- une petite pièce métallique empêche le siège de sortir des rails
- pincer cette pièce et la retirer
[Golf III] Démonter sièges et banquette Securitesiegeavt1qz7.th
- reculer les sièges au maximum et les sortir
Banquettes:
1. 2/3 1/3:
- Se munir d'un jeu de clefs a laine
- dévisser les vis de fixation qui permettent de faire basculer la banquette
[Golf III] Démonter sièges et banquette Visbanquettesepareebe9.th
- faire basculer les dossiers
- de chaque coté, declipser les dossiers a l'aide d'un tournevis plat
[Golf III] Démonter sièges et banquette Loquetdossierhe9.th
- entre les 2 dossiers, faire sortir la petite partie métalique qui permet le maitient de la banquette sur la pièce métallique qui la soutient
[Golf III] Démonter sièges et banquette Goupillebanquetteseparerh9.th
- dévisser le socle noir présent entre les 2 banquettes à l'aide de la même clef a laine
[Golf III] Démonter sièges et banquette Banquetteseparee4vispj0.th
2.Banquette d'un bloc
- soit sortir de la même manière la banquette en dévissant à la clef a laine (2 parties a démonter sous la banquette)
- soit mettre des coups de marteau pour faire sortir la partie basculante de ses "
gon"
- pour le dossier, le faire basculer et de chaque coté, déclipser avec un tournevis
[Golf III] Démonter sièges et banquette Empty Re: [Golf III] Démonter sièges et banquette
Ven 8 Juil 2011 - 23:55
Désolé pour le vieux dépoussiérage de topic, mais est ce la même manip' pour les sièges avant d'un G3 Cab?
