- -polorrado-Golfoo d'argent
2ème vitesse de ventilo de radiateur
Lun 19 Fév 2007 - 13:22
Salut à tous,
sur mon G60, j'aimerais que le ventilo de radiateur tourne plus vite lorsqu'il se déclenche (pour évacuer plus vite). J'aimerais qu'il soit directement en 2ème vitesse lors de son déclenchement.
Y-a-til possibilité d'inverser 2 fils au niveau du thermocontact pour arriver à ce résultat
Merci d'avance
Merci d'avance
- actarusGolfoo sur-actif
Re: 2ème vitesse de ventilo de radiateur
Lun 19 Fév 2007 - 13:59
bien sur en inversant au niveau du ventilo ou du contact
Lun 19 Fév 2007 - 18:53
Merci Actarus
Sur les 3 fils du contacteur (thermocontact) je suppose que le fil du milieu est le moins Si oui, ça veut dire qu'il faut que j'inverse les 2 fils aux extrémités.
Lun 19 Fév 2007 - 19:27
non il n'y a pas de masse sur le contacteur!
tu as
une arrivée de 12v: fil rouge
une sortie 1ere vitesse: fil rouge/blanc
une sortie 2eme vitesse: fil rouge/noir
suffit d'inverser les rouge/blanc et rouge/noir!
par contre, jepenseque c'est plus simple a declipser les fils (je fais ca avec un trombone) au niveau de la broche du ventilo!
tu as
Lun 19 Fév 2007 - 19:59
Bah écoute, tes réponses me convienne bien je regarde ça ce week-end
Merci bien Actarus
Merci bien Actarus
