Poser une sellerie de coco dans un Golf 2
+11
JLGOLF
atomic car
tips
Fred77
g@zoo
BBS_RS
15 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sam 17 Fév 2007 - 13:34
Bien le bonjour , n'y connaissant pas grand chose en corrado , je voudrais savoir si il y avait des modifs à effectuer et quelles sont les modifs en question , pour passer la sellerie (siège passager + conducteur + banquette arrière) d'un Corrado dans une Golf 2.
- thomg60
Re: Poser une sellerie de coco dans un Golf 2
Sam 17 Fév 2007 - 13:36
Pour les deux sieges avant no soucis, ce sont les meme fixations et les meme rails...
Par contre pour l'arriere c'est plus complexe, n'ayant jamais fait la modif, je laisse la parole au autres..
Sam 17 Fév 2007 - 13:48
C'est une bonne nouvelle ça !
A l'avant c'est du plug and play ok !
Merci thomg60 !
Donc le problème serait localisée sur la banquette , et comme tout problème à une solution , quelqu'un aurait - il la solution ?
Merci thomg60 !
Sam 17 Fév 2007 - 20:16
ouais avant comme papa maman
arriere les assis sur le coté ca rentre nickel
pour le dos faut rallonger les fixation du haut
en bas j'ai fixé les sieges ensemble puis en haut j'ai mit une barre on la voit sur la photo
j'ai fait plusieurs méthodes sur mes golfs c'est cellle la que je préfére
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 17 Fév 2007 - 20:48
pimousse a écrit:ouais avant comme papa maman
OK donc dans l'ensemble ça à l'air assez simple de poser un interieur de coco mais est-ce que tu peux nous mettre une photo pour montrer entre les panneaux de porte et la banquette comment ça se passe??
Y'a t-il beaucoup de jour ou ça fait comme sur golf 2?
Sam 17 Fév 2007 - 20:56
Une idée si dans une golf 1 c'est identique que sur une g2 pour le montage?
Dim 18 Fév 2007 - 0:10
forcément y'a un espace entre la banquette et le panneau tu fais un cache y'a environ 8 cm je dirai comme ca sans regarder
Dim 18 Fév 2007 - 11:29
mais pare contre pour les siege avant ,il faut mettre des siege de corrado avant 1992 sinon c'est pas la meme largeur de glissiere sinon apres 1992 c'est la meme largeur que golf 3 je crois
- g@zooGolfoo sur-actif
Dim 18 Fév 2007 - 11:32
t'es sur de toi là ?
Dim 18 Fév 2007 - 11:47
g@zoo a écrit:t'es sur de toi là ?
je suis perplexe aussi.
Dim 18 Fév 2007 - 12:33
Donc , il me faut un intérieur de coco phase 1 , et rallonger les fixation arr en fabriquant un cache pour le jour !
C'est tout bon ça!
Merci beaucoup pour la photo pimousse
C'est tout bon ça!
- actarusGolfoo sur-actif
Dim 18 Fév 2007 - 15:31
alban a écrit:apres 1992 c'est la meme largeur que golf 3 je crois
tu te trompes!
Dim 18 Fév 2007 - 18:01
oublie pas la barre c'est elle qui fait tout
c'est la premiere fois que j'entends ca pour l'avant ....... a vérifier
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 18 Fév 2007 - 22:12
l'assise du siege avant (partie metalique) n'est elle pas plus basse sur un corrado, par rapport a celle d'une golf2???
j'avais mis 2 sieges avant dans une jetta2, et je me suis retrouvé vachement bas, par rapport a ceux d'origine.
- JLGOLFGolfoo d'or
Dim 18 Fév 2007 - 22:35
phase 1 et 2 sont identiques en largeur
sinon oui l'assise est plus basse
- damsInvité
Lun 19 Fév 2007 - 11:17
N'oublies pas Thibaut, qu'il faut surtout refaire les panneaux de portes arrière sur mesure pour que tout soit nickel
Parles en avec Titi ( ThierryG60), il a fait le montage dans son G et en plus, il veut maintenant revenir à l'origine
On sait jamais si ca pourvait vous arranger
- InvitéInvité
Lun 19 Fév 2007 - 12:49
atomic car a écrit:l'assise du siege avant (partie metalique) n'est elle pas plus basse sur un corrado, par rapport a celle d'une golf2???
j'en ai eu pendant quelques mois dans mon ancienne golf, et oui on se retrouve bien 7-8cms plus bas par rapport a ceux de Golf d'origine.
Pas de probleme pour moi vu ma taille, mais problematique quand quelqu'un d'autre veux conduire la golf a ta place.
Pour l'arriere, les assises se coincent parfaitement dans les emplacements d'origine, par contre les dossier non. Le probleme qu'il y a également est au niveau des fixations ( dossier de corrado moins large ) surtout que ce sont des dossiers 1/3 - 2/3. Donc les fixer sur le coté, c'est bien, mais il faut ensuite réussir a les faire tenir au milieu.
Donc les sieges avant se mettent en lieu et place de ceux de golf, sans aucune modif !
Lun 19 Fév 2007 - 14:02
tiens y'a de l'echo
Lun 19 Fév 2007 - 14:34
sinon y'a DSP qui fait des panneaux arriere pour la banquette de coco
- damsInvité
Lun 19 Fév 2007 - 14:45
Ca c'est intéressant comme info
- InvitéInvité
Mar 20 Fév 2007 - 13:41
G-snoop a écrit:Merci de la précision carbu, donc tu dit que les sièges avant se montent sans modifs ?
Et sinon ils sont plus bas ?
sans aucune modif, absolument aucune.
et oui ils sont bien plus bas, du genre 7-8cms plus bas que ces sieges avant de golf d'origine.
Pour l'arriere, je ne saurais te dire, je ne suis jamais monter a cette place la dans ma voiture
Mar 20 Fév 2007 - 18:08
Donc en récapitulant :
* Intérieur de coco phase 1 ou 2 qu'importe.
* L'assise est plus basse (tant mieux même si je ne suis pas très grand)
* fabriquer un cache pour le jour au niveau des panneaux de porte ar (ou voir avec dsp)
* pour l'assise arrière sur le coté ca rentre nickel et pour le dossier faut rallonger les fixation du haut avec une barre comme la photo donnée par Pimousse.
Mar 20 Fév 2007 - 18:52
pour le repose coude j'ai fait les 2
1 fixé a la caisse ca passe nickel
1 fixe sur le tunnel de corrado ( la ou il y a le cendrier )
Page 1 sur 2 • 1, 2
