-30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, revêtement verre trempé, ...
165 € 235 €
MyGolf
MyGolf
Golf IV Problème Serrure (mécanisme) cause Gel Empty Golf IV Problème Serrure (mécanisme) cause Gel
Mer 7 Fév 2007 - 21:37
Bonjour tout les Golfoo's,
J'aimerai vous demander a ceux qui ont déja eu un souci,
sur un ou des problèmes de serrure de porte (pas au niveau de la clé, mais au niveau du mécanisme de porte).
Voila mon souci, hier en quittant de mon travail,
la porte été gelée, donc impossible à ouvrir...
Je précise que j'ai ouvert la centralisation, et tiré sur la poignée porte(conducteur), mais comme les joints été collées, et je n'ai pas pu ouvrir, et pas question d'ouvrir comme un bourrin...
(j'ai plutôt pris le temps d'aller chercher une bouteille d'eau minerale, n'ayant que cela sous la main... et de versser sur le joint, afin qu'il se décolle... ;
) les vitres aussi en même temps, ça aide! )
donc de ce faite, le systeme de securité des portes apres 30 secondes,
vous savez comme moi, si le systeme n'a pas détecté d'ouverture de porte, (comme le joint été collé)... bah... ça se referme automatiquement!
Mais comme le mécanime été ouvert et la porte poil entreouverte... aie !
j'ai bien peur qu'il y ai un souci... pourquoi ?
bah y se passe que maintenant, ma lumiere de plafonnier et ma lumiere de porte ne s'allument plus, ni même le temoin de porte au tableau de bord, porte pleinement ouverte
il faut que je vous dise aussi que les témoins et la lumiere du plafonnier
s'allume quand la porte est mal fermé, mais pleinement ouverte cela ne s'allume plus comme au part avant... ça s'éteind direct.
Me comprenez vous ? :? si oui es ce que cela se répare ? Question
es ce un contacteur dans le mécanisme déplacé ou cassé, qui fait que... Question
(côté passagé ça fonctionne...)
seba
seba
http://sebbouchot.free.fr/vente.htm
Golf IV Problème Serrure (mécanisme) cause Gel Empty Re: Golf IV Problème Serrure (mécanisme) cause Gel
Jeu 8 Fév 2007 - 17:39
mets les phares enleves la clef du contact
si ca ne sonne pas , le contact dans la serrure est mort
MyGolf
MyGolf
Ven 9 Fév 2007 - 21:42
seba a écrit:mets les phares enleves la clef du contact
Re et merci pour l'info, en effet cela ne sonne pas...
donc sous mes doutes... c'est confirmé...
et le tarif pour la changer c'est plus de 100 euros sans mo...
que faire... c'est réparable ou pas sans tout changer ?
Merci.
seba
seba
Sam 10 Fév 2007 - 8:42
moi j'ai changé juste le switch , j'en avais un d'avance
cout quelque heures de mo faites par moi 😉
