- CoxigenneGolfoo de Platine
Huile de boite sur Golf 1 D
Sam 3 Fév 2007 - 23:01
voila je voudrais controler le niveau d'huile de boite sur ma golf 1 de 82 diésiel (type 17Cr2)
cette derniére etant in pue dure ces dernier temps je me pose des questions...
Et si il faut en rajouter
voila MERCI .
voila MERCI .
- kikGTIGolfoo de bronze
Dim 4 Fév 2007 - 10:30
slt, tu as un bouchon de remplissage sur le coté extérieur de ta boite! il sert aussi de niveau, donc tu rempli avec de la 75W80, comme toutes les boites, jusqu'à ce que ca déborde par ce trou... à mes souvenirs, c'est 1L9 dans la boite!
a+
a+
Re: Huile de boite sur Golf 1 D
Dim 4 Fév 2007 - 20:32
Merci juste une précision quan je vais enlever le bouchon l'huile ne risque pas de sortir ?
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 5 Fév 2007 - 11:39
Ca ne débordera que s'il y a trop d'huile. Si le niveau est bon pas de problème. S'il te manque de l'huile pas de problème non plus (enfin faut completer quand même...)
