-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
yvma
vitre electrique G3 Empty vitre electrique G3
Lun 29 Jan 2007 - 10:34
salut
la golf 3 match2 97 5 portes 1.4 de ma petite femme a un probleme de vitre electique cote passager
j ai demonter c est le cable qui pose probleme
j ai regarde pour acheter un mecanisme, ou complet avec le moteur
et on me demande si c est un model comfort??? c est quoi??
la mienne c est une confort ??
yvma
coincoin69
coincoin69
vitre electrique G3 Empty Re: vitre electrique G3
Lun 29 Jan 2007 - 11:35
je crois que le modèle confort c'est celui ou tu appuie quelques secondes et la vitre remonte jusqu'en haut.
Je crois que c'est la seule différence que j'ai pu remarquer enter mes deux mk3 (une avec confort et l'autre sans).
Dommage, j'ai le mécanisme mais pour modèle 3portes...
Si c'est un cable qui est mort, tu as juste le mécanisme à changer je crois pas besoins de changer ton moteur.
Fred77
Lun 29 Jan 2007 - 11:49
En tournant la clef quand tu ferme ta porte et que tu reste quelques secondes sur la position fermé les fenetre doivent remonté toute seule.
Pareil si tu as les vitres fermé. Lorsque tu tournes la clef pour ouvrir tu reste quelques secondes sur la position ouvert, les fenetres doivent descendre toute seule.
De plus tu peux recuperer le moteur d'une 5 portes c'est compatible faut juste tourné "
l'escargot"
ou s'enroule le cable.
yvma
Lun 29 Jan 2007 - 12:13
j ai pas tout compris fred 77
ce que tu decrit c est les vitre comfort ou pas???
pasque la mienne effectivement on remonte les vitre a la clef sur la portiere
c est un model 5 portes
et pour l histoire de l escargot la j ai rien compris
quelqu un peut me dire si c est les meme mecanisme
entre confort et normal( et a ce moment la c est juste le moteur qui change)
, entre 5 et 3 portes
coincoin69
coincoin69
Lun 29 Jan 2007 - 12:21
moi je peux pas te dire pour l'escargot !!
par contre, sur ma nouvelle MK3, les vitres remontent à la clef mais la seule différence avec l'ancienne, c'est que même si je reste appuyé sur le bouton pour remonter ma vitre pendant quelques secondes, elle ne remonte pas toute seule, il faut que je reste appuyé jusqu'a ce qu'elle soit tout en haut.
Donc pour moi c'était ça la différence entre modèle confort ou pas.
Surprised Aurai-je un modèle confort sans le savoir???
yvma
Lun 29 Jan 2007 - 12:38
et a ton avis on peut avoir une vitre conducteur confort et une passager normale
pasque mon amie ne se rappel plus si la vitre passager remontait toute seul
Fred77
Lun 29 Jan 2007 - 12:51
yvma a écrit:et a ton avis on peut avoir une vitre conducteur confort et une passager normale
Toutes les G3 et corrados (voir pour les autres) n'ont que la vitre conducteur qui remonte toute seule.
Je parlais bien du pack confort . Rolling Eyes
Les mecanismes et moteur du pack confort ou non, a mon avis sont les memes c'est juste un module qui permet la remonté des vitres.
mais a confirmer 😉
quand a l'escargot j'appel ca comme ca c'est ou s'enroule ton cable a coté du moteur.
yvma
Lun 29 Jan 2007 - 13:18
ok merci donc elle a le pack confort
mais on s en tape pour la vitre passager
yvma
yvma
Lun 29 Jan 2007 - 18:36
le vendeur chez mecatech me dit qu il n a pas de recommendation vis a vis de cela
et sur ebay
80% des vendeur dise si c est un model confort ou pas
qu est ce qui faut que je prene?
vous connaissez une boite qui vend que le mecanisme?
quelqu un a ca
je vais passer une annonce
yvma
Fred77
Lun 29 Jan 2007 - 19:07
VW
:fuite: Arrow
yvma
Lun 29 Jan 2007 - 22:29
merci pour l info fred 77
c est toi qui me disais que cest les meme moteur entre 3 et 5 porte
qui faut tournerl escargot
si cest le cas je suis interese par le mecanisme de coincoin69
merci a TOUS
yvma
yvma
Lun 29 Jan 2007 - 22:32
c est peut etre le meme moteur mais pas les meme cable et moi c est les cable qui pose probleme
Fred77
Lun 29 Jan 2007 - 22:42
Question Les cables je pourrais pas te dire, sur le vr6 de ma tite femme j'ai juste recuperer le systeme d'enrouleur (escargot) et le moteur d'une porte arriere de 5 portes de G3 pour mettre a l'avant d'une 3 portes.
coincoin69
coincoin69
Mar 30 Jan 2007 - 10:03
Le mécanisme + moteur de ve côté passager ont été réservé hier : 50€ + port.
Donc plus dispo apparement.
Bonne recherche, regarde bien dans les annonces, tu devrais trouver ton bonheur..
