mk2 8s
+8
JLGOLF
fab29
xavier
gti16forever
tips
mike 323
12 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- mike 323Jeune Golfoo
mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 18:27
presentation de la golf2:
MOTEUR:
• BASE MOTEUR G60 REFAIT A NEUF
• CULASSE CROSS FLOW DE GOLF 4 2L
• PIPE D’ADMISSION FAITES MAISON
• RAMPE D’INJECTION MAISON
• COLLECTEUR TURBO MAISON
• INJECTEURS G60 RALLY GRIS
• REGULATEUR DE PRESSION D’ESSENCE REGLABLE
• ARBRES A CAMES 293° 12.8MM DE LEVEE
• POUSSOIRS MECANIQUES
• RESSORT DE SOUPAPES SCHRICK
• TURBO T3 ou td05h
• GESTION DE G60 AVEC BOITIER MODIFIE AVEC CAPTEUR 250 KPA ET RUPTURE A 8200TR/MIN
•BOITE G2 GTI16S
• DUMP VALVE
• ROBINET DE REGLAGE DE PRESSION DE TURBO
CHASSIS :
•amotisseur bilstein
•ressort eibach
•barre stabilisatrice g60
•jantes clio 16s
•pneumatiques 195/50/15
•vitres en macrolon
INTERIEUR:
• 2 bacquets topline avec rail sparco et basculant omp
•monos supplementaires
montage en cours et avancé en fonction du budget arrivant petit a petit.
mecanique voir meme quelques autres details montés et réalisés par JLGOLF
photos de la caisse.
MOTEUR:
• TURBO T3 ou td05h
•BOITE G2 GTI16S
• DUMP VALVE
CHASSIS :
•ressort eibach
•jantes clio 16s
•vitres en macrolon
INTERIEUR:
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 18:37
Que dire ...
Hé bé !
Et le moteur tourne ?
Serait ce possible de le voir en photo ?
Hé bé !
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 18:41
en gros c'est celui du du golf one marron.
bientot pour les photos je pense avec quelques differences de finitions.
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 19:07
Ah , mais je ne suis pas trop les post de One ..
Oui je sais , honte à moi ...
- gti16foreverGolfoo de Platine confirmé
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 19:11
ca a l air sympa ce projet a suivre
- xavierGolfoo de Diamant
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 19:40
Sympa ce projet on attends la suite et surtout des photos
- ludogtiGolfoo d'argent
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 20:33
c'est bon ça
a suivre de près....
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 20:52
voila la base du moteur realisé au depart sur la base du golf one
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 21:11
manifique moteur met le juste en vitrine... :mdr:
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 21:17
sympa le moteur
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 21:25
C'est clair il est MAGNIFIQUE ce moteur.
- JLGOLFGolfoo d'or
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 22:53
tiens tiens
il y a des chose que je connais la
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 23:05
trés propre ce moulin
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 23:06
plus que propre nickel
Re: mk2 8s
Mar 23 Jan 2007 - 23:07
tout a fait
ca laisse présager la suite
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 8:29
JLGOLF a écrit:tiens tiens
C'est normal
En tout cas ton projet est sympa mike 323 donc à suivre
- def020286Invité
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 8:31
nikel le moteur
pourquoi a tu choisi un moteur de one?
en rapport avec la distribution par chaine?
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 8:55
def020286 a écrit:nikel le moteur
la distribution est faite par une courroie
ce n'est pas un moteur de one ................ mais un moteur qui a été implanté dans une one
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 9:02
GG a écrit:def020286 a écrit:nikel le moteur
Mais pour le savoir il fallait suivre
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 11:19
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 18:04
sa sent les perf ici, bon courage pour la suite
Re: mk2 8s
Mer 24 Jan 2007 - 18:10
merci pour la suite il y aura des photos.
pour le projet, jvais etre honnete ayant eu la possibilité de passer a plusieurs reprise chez jlgolf et voir le boulot.
je n'ais pas hesité.
perfs je ne sais pas mais esprit de groupe vw plutot!
tout comma la caisse qui vient de jlgolf brother's!! :mdr:
Page 1 sur 2 • 1, 2
