- CoxcarreraJeune Golfoo confirmé
Ventilateur d'eau tournant contact coupé
Dim 14 Jan 2007 - 19:40
Bonjour ,
Voilà j'ai une golf 2 G60 , dès que je met le contact et que je coupe desuite le ventilateur se met en route pendant 10min alors que j'ai meme pas démarré !! ainsi que quand je demarre et que sa tourne environ 2min , je coupe le moteur et le ventilateur se met en route aussi !!
je vais pas chauffer
Quelqu'un à la solution à ce probleme ??
thank you very much
thank you very much
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: Ventilateur d'eau tournant contact coupé
Dim 14 Jan 2007 - 23:00
relais n°91 sur la boite a fusible ou la sonde entre le couvre culasse et le regulateur de pression d'essence (1 seul fil de couleurs marron)
la sonde est fixee sur une patte en tole peinte en noire entre le couvre culasse et le collecteur d'admission
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 14 Jan 2007 - 23:03
+1
Dim 14 Jan 2007 - 23:11
merci !!!!!!!
