[GOLF III] ça cale...
2 participants
- vaxInvité
Sam 13 Jan 2007 - 11:41
Salut à tous,
J'ai une golf III essence 1.6L 75ch AM 1996 moteur AEE.
Depuis des semaines, j'ai un problème: A TOUS LES REGIMES, ma golf cale une fois de temps en temps (genre tous les 100km en moyenne). Au début je redemmarait direct, maintenant c'est de plus en plus difficile et elle recale généralement au bout de quelques centaines de metres.
Et puis tout revient dans l'ordre pour quelques dizaines de km...
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ou une idée sur la question?
(VW m'a dit d'attendre de tomber complètement en panne pour savoir ce que c'est, mais c'est assez flippant de caler sur l'autoroute ...)
Merci!
Merci!
Re: [GOLF III] ça cale...
Sam 13 Jan 2007 - 21:56
Un moteur qui cale en roulant, c'est qu'il n'y a plus d'allumage ou plus ou pas assez de mélange air/essence qui arrive. Après il y a plusieurs motifs à ce manque d'allumage ou de mélange.
Dans un premier temps je vérifierais l'allimentation en essence. Où en est ton filtre ? Ta pompe débite-t-elle correctement ?
Tu as peut être une fuite sur ton allimentation d'essence.
Une fois vérifié l'arrivée d'essence jusque dans tes cylindres, si c'est pas çà il reste l'allumage.
- vaxInvité
Sam 13 Jan 2007 - 22:31
Salut et merci de ton aide.
Le filtre à essence a été changé il y a 12000km (1an1/2) lors de la dernière révision. Au passage ils ont déposé et nettoyé le boitier papillon.
Comment fais-tu pour vérifier que la pompe à essence débite bien? (J'ai bien vu comment la déposer dans un équivalent de la revue technique automobile, mais je ne sais pas analyser la pièce et ses anomalies éventuelles). D'autre part, vu que c'est un problème intermittent, tout risque d'etre normal tant qu'elle redémarre, non?
Merci et a +
Merci et a +
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Sam 13 Jan 2007 - 23:04
j'ai eu le meme problème sur ma golf 3 1.4, résultat: allumeur
