Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Dr.Hannibal
Sur quel fils branché pour avoir du jus en mettant la clé? Empty Sur quel fils branché pour avoir du jus en mettant la clé?
Jeu 11 Jan 2007 - 15:01
Coucou les fanatiques, j'aimerais réalisé une petite "
magouille"
mais je veux pas qu'elle fonctionne quand je n'ai pas mis la clé dans la serrure. mon autoradio par exemple s'allume quand je met la clé, mais je ne veux pas pomper sur l'alim autoradio, vu le prix des connecteur. et je veux pas qu'il sois sous alimenté, donc ou prendre le 12V?
merci beaucoup de votre aide ;
je précise c'est pour golf vr6 Question
big-ben
big-ben
Sur quel fils branché pour avoir du jus en mettant la clé? Empty Re: Sur quel fils branché pour avoir du jus en mettant la clé?
Jeu 11 Jan 2007 - 15:11
tu peux te repiquer sur le + après contact de l'autoradio, c'est pas lui qui l'alimente.
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Jeu 11 Jan 2007 - 15:22
ou alors directemen sur ta boite a fusible, y'a des emplacements pour ca! 😉
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
Jeu 11 Jan 2007 - 15:25
Me semble t il que cela s appel le +15 ou +30 sur les broche a confirmer Question
Dr.Hannibal
Jeu 11 Jan 2007 - 15:28
merci de vos réponses, quand vous dites APRES l'autoradio, ça sous entend ou? car moi j'ai autoradio et un connecteur bien gros branché dedans...
sinon sur la broche à fusible, je plus des fil dans les emplacement a fusible?
merci de votre aide 😉
big-ben
big-ben
Jeu 11 Jan 2007 - 15:36
sur le connecteur qui alimente l'autoradio, tu as un + après contact.
il est de couleur bleu je crois.
c'est lui qui indique quand la clé est dans le neimann.
Dr.Hannibal
Jeu 11 Jan 2007 - 15:40
donc je peux prendre le 12V sur le + bleu avant le connecteur d emon autoradio?
merci de ton aide ;
big-ben
big-ben
Jeu 11 Jan 2007 - 15:43
faut vérifier qu'il délivre bien du 12v mais oui
j'ai branché l'alimentation de mes manos sur ce fil.
quand je met la clé, ils s'allument
sinon ils sont noirs
Sur quel fils branché pour avoir du jus en mettant la clé? Console-2
corrado93
corrado93
Dr.Hannibal a écrit:donc je peux prendre le 12V sur le + bleu avant le connecteur d emon autoradio?
merci de ton aide ;
oui voila pour t aider
Sur quel fils branché pour avoir du jus en mettant la clé? Radioisoit9
c les plus apres contact Very Happy
Dr.Hannibal
Jeu 11 Jan 2007 - 15:46
donc je peux piquer sur la borne 4 enfaite ;
merci à tous pour votre aide vous êtes super 😉
dernière question, je voudrais relier mon emetteur FM sur le fil de mon antenne, c'est dangereux? ya moyen? ou le câble antenne est ultra blindé? merci
corrado93
corrado93
Jeu 11 Jan 2007 - 15:51
Dr.Hannibal a écrit: emetteur FM
pas tres legal....mais moin cher qu une pair de talki :mdr: :mdr:
tu veu relier le signal d' antenne ou l alimentation?
Dr.Hannibal
Jeu 11 Jan 2007 - 20:19
fiouf je sors de galère..... je viens de passé 3 heure sur cet emeteur. ca fonctionne il est alimenté par la batterie.
par contre pour l'antenne, j'ai relié l'antenne de mon émetteur au connecteur qui va dans l'autoradio, ben ca marche vraiment pas...
vous auriez-pas une soluce svp? merci beaucoup
corrado93
corrado93
Jeu 11 Jan 2007 - 20:58
A mon avis il faudrais que tu mette un interrupteur "
Bypass"
pour soit l antenn emeteur soit en receptrice , car je pense que tu renvoi dans l otoradio les ondes emise et pas a l antenne
