Touchera, toucheras pas ????
+2
coincoin69
eMJiDé
6 participants
- coincoin69Golfoo de bronze
Ven 5 Jan 2007 - 16:06
J'ai une MK3 avec des jantes répliques RS4 en 9'*16 je crois et ET37.
Les pneus sont des 205/45/16...
Je compte monter un kit suspension 40/40 et je voulais savoir si vous pensez que ça va toucher ???
Je vous met une photo pour voir comment ça se présente sans rabaissement :
Alors vous en pensez quoi ???
A mon avis derrière ça devrait aller mais devant ?????
Merci d'avance
coiNCOin69
Allez une dernière pour la route !!
Merci d'avance
coiNCOin69
Re: Touchera, toucheras pas ????
Ven 5 Jan 2007 - 16:16
Pas du tout !!!!
Pour l'ET non plus !!!
Je peux juste ajouter (c'est peut -être inutile) que le 205 équivaut parfaitement à la largeur de la jante (flans pas tendus mais au contraire bien droit)....
Verdict ???
Verdict ???
Ven 5 Jan 2007 - 18:34
nnoooooonnnnn
t'es sur ???
Je viens d'aller vérifier un truc con : le rebord en dessous de l'aile est vachement large (plus que je ne croyai) et devant comme derrière si on descend à la verticale : on tombe sur le pneu (environ 1cm sur la bande de roulement).....
Que faire ???
J'ai déjà commandé et je devais recevoir aujourd'hui mais ces c....rds d'UPS reportent la livraison à lundi....
t'es sur ???
Que faire ???
- BRINOInvité
Ven 5 Jan 2007 - 19:02
si ça passe nickel sur du 205 alors tes jantes sont en 7 pouces ou 7et demi maximum..
pour que ça ne frotte pas tu peux toujours faire etirer tes ailes.si c est bien fait c est pas mal du tout
Ven 5 Jan 2007 - 19:17
Pa ssur que se soit du 9X16 d'ailleurs je suis meme pas sur qu'il est ait fait ???
Tu peux toujours demonter une jante et regarder a l'interrieur l'ET et le deport c'est gravé dessus.
En tout notre G3 VR6 est monté avec le meme type de jante en 7,5X17 et en 205/40-17 rab a -85 en ce moment et decsendu en -90 ca frotait un poil sur l'arrete a l'avant mais que dalle a l'arriere.
Donc un leger coup de dremel sur l'arrete a l'avant et nickel.
Ven 5 Jan 2007 - 20:34
bon j'ai bien regardé les photos
comme fred l'arriere en liment un peu c'est bon pense a remettre un coup de peinture etc.... pour la rouille
mais quand je regards la deuxieme photo les roues avant on l'air d'etre tres pret de l'aile c'est mes yeux ???
c'est quoi comme marque d'amorto et ressorts
- jonGolfoo sur-actif
Ven 5 Jan 2007 - 23:02
l'arriere ça passera, je pense, par contre l'avant, c'est mort, t'est en 205 la?, si tu veux que sa passe, met du 185, les pneus seront tendu et sa passera mieu, enfin c'est ce que moi je ferais
Sam 6 Jan 2007 - 0:05
je suis en 205 / 45 / 16 sur ma mk3 , et rabaissé de -30mm voir - 35mm , mes jantes sont les bbs RX2 et franchement ça touche nul part , si j'avais su j'aurais posé d'autre suspat pour rabaisser beaucoup plus ...
Tes RS4 en 16"
n'existe pas en 9*16 , c'est soit du 7 soit du 7.5.
Doc , vas y fais toi plaisir descends ta caisse sans souci !!!!
Tes RS4 en 16"
Lun 8 Jan 2007 - 11:23
Merci pour vos réponses, ça me rassure un peu....
Vous avez raison je crois me rappeler que c'est du 7*16....Mais l'ET, je me souviens pas.
Je dois recevoir mon kit de suspension aujourd'hui, c'est un kit FK rabaissement 40/40 qui remplacera les supensions d'origine (182000kms !!!)
J'ai bien regardé, derrière ça passera mais c'est vrai que pour devant j'ai des doutes...
Je pense gardé du 205 à l'avant, donc il faudra peut-être limé un peu l'aile....
Merci pour vos conseils,
CoiNCOin69
CoiNCOin69
Lun 8 Jan 2007 - 12:33
Peut-être un petit peu à l'intérieur des ailes.Tu verras ça une fois monté!
D'ailleurs monte les vite !
- BRINOInvité
Lun 8 Jan 2007 - 17:43
limer les ailes ,c est pas un peu bourrin?
Lun 8 Jan 2007 - 17:46
Euh , et bé non pourquoi ?
Il peut limer , plié , et / ou disquer : ça c'est un peu plus bourrin :mdr:
Lun 8 Jan 2007 - 20:59
vive les pneus ou on lis plus rien sur le coté
c'est pas des combinés que tu as donc.....
quand tu vas les monter ca va faire bien et quand tu vas rouler et qu'il y aurat un trou qui te plaque la voiture ( je me comprends ) tu vas frotter comme un porc c'est sur
attention la voiture va descendre encore un tout petit peu apres quelques KM
Lun 22 Jan 2007 - 12:05
j'avais pas donner de nouvelles depuis le montage...
Donc c'était nickel niveau esthétique, et je n'ai jamais touché....
J'ai fait une géométrie complète et changement des deux pneus avant le samedi, franchement terrible la tenue de route !!!!
Mais dimanche, j'ai eu un gros carton.....
Je rachète une MK3 ce soir, je remontrai tout dessus...
Mais le gars de chez Speedy m'a dit :
Le rabaissement est abusif :vos cardans fonctionnent a l'envers...
J'ai pas compris ce qu'il voulait dire mais je me suis dis qu'il devais pas y connaitre grand chose en me disant que le rabaissement était abusif, je n'étais qu'en -4/-4....
Demain je met des photos des dégats sur l'ancienne et les photos de la nouvelle....
coiNCOin69
coiNCOin69
