Branchement pour centralisation à distance
+2
streetbike
coincoin69
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- coincoin69Golfoo de bronze
Ven 5 Jan 2007 - 11:36
J'ai reçu un kit d'ouverture centralisée à distance (quand on a que l'ouverture centralisée à la clef). Il ressemble à ça :
Pour le brancher, j'ai besoins d'identifier ces fils :
LOCK
UNLOCK
COMMON
+12V
Masse
module de fermeture des vitres
clignotants
Si j'ai bien compris, ça se branche au niveau de la porte conducteur, c'est bien ça ???
Merci d'avance
CoiNCOin69
LOCK
UNLOCK
COMMON
+12V
Masse
clignotants
Merci d'avance
CoiNCOin69
Re: Branchement pour centralisation à distance
Ven 5 Jan 2007 - 16:01
C'est pour monter dans quelle vehicule ?
Ven 5 Jan 2007 - 16:18
Dans une golf 3 match 3portes de 1996 avec l'option confort pour les vitres électriques....
Une idée ???
Une idée ???
Ven 5 Jan 2007 - 18:01
J ai monté une alarme beeper dans ma G3. Apres une bonne aide d'electricboy et d'un tournevis testeur voila ce qui poura t'aider:
Fil GRIS (fermeture) et fil VERT (ouverture), situé sur un connecteur NOIR à 5 voies, en sortie de la porte coté gauche.
Pour le 12V s'il est continu il est tres facile a trouver sur la boite a fusible et au pire des cas tu le prends direct sur la baterie mais je ne te conseille pas.
pour la masse en dessous du tableau de bord tu as une plaque en acier qui longe toute la largeur du conducteur. Tu ponces un peu et tu fixes ton fil a l'endroit ponsé. apres tu proteges avec un vernis.
Pour les clignotants Fil NOIR/VERT ou NOIR/BLANC de 1.5 mm situé en position 4 et 6 du connecteur H2 au niveau de la boite à fusibles.
Pour le module de fermeture des vitres, je sais pas dsl.
j espere avoir pu t'aider ;
Ven 5 Jan 2007 - 18:20
merci beaucoup, sur que tu m'a aidé
Reste plus qu'à trouvé le fil qu'ils appellent COMMON et le fil correspondant au module de fermeture des vitres...
On vera ce que ça donne
Merci encore, je teste demain aprem...
CoiNCOin69
CoiNCOin69
Ven 5 Jan 2007 - 19:07
coincoin69 a écrit:J'ai reçu un kit d'ouverture centralisée à distance (quand on a que l'ouverture centralisée à la clef). Il ressemble à ça :
LOCK
UNLOCK
COMMON
+12V
Masse
clignotants
Merci d'avance
CoiNCOin69
Ou et à combien as-tu eu ce kit de fermeture centralisée...???
Ven 5 Jan 2007 - 19:47
en complément
la masse il y a une étoile de masse sur la gauche derrière le tableau de bord et il y a des emplacement libres dessus .
le +12v permanent il doit y avoir des emplacements libre a coté des gros fils rouge en haut a droite sur l arrière de la boite a fusibles .
pour la remonté des vitres ca marche par le même fil que le verrouillage .
donc voir ce que sort le module et adapter en conséquence
mets peut être la notice de ton module en ligne
Dim 7 Jan 2007 - 16:02
le maitre de l'electricité a parlé
Lun 8 Jan 2007 - 11:30
Merci O grand maitre de l'électricité !!!!!!!!!!!!!!!! :mdr:
Voila ce que dit la notice :
Ton Verdict electricboy ???
Merci de vos réponses
coiNCOin69
Démontez la portière conducteur.
Vous devriez y trouver un petit moteur (boitier noir) avec 5 fils qui en sortent.
Deconnectez 1 à 1 les fils (reconnectez a chaque fois le fils apres les essais)
1 ) Lorsque vous fermez la portière à clef, si les autres portieres ne réagissent pas, ce fil est soit LOCK soit COMMON.
- Si vous n'avez pas encore repéré le fil COMMON, ouvrez la portière à la clef, si les autres portières ne réagissent pas, il s'agis alors du fil COMMON sinon il s'agit du fil LOCK
- Si vous avez déjà repéré le fil COMMON, il s'agit alors du fil LOCK
2 ) Lorsque vous ouvrez la portiere à la clef, si les autres portieres ne réagissent pas, ce fils est soit UNLOCK soit COMMON.
- Si vous n'avez pas encore repéré le fil COMMON, fermez la portière à clef, si les autres portières ne réagissent pas, il s'agis alors du fil COMMON sinon il s'agit du fil UNLOCK
- Si vous avez déjà repéré le fil COMMON, il s'agit alors du fil UNLOCK
Répétez ces étapes jusqu'a touver les fils LOCK, UNLOCK et COMMON.
Ensuite, cablez le boitier de tel manière :
FIL VERT =>
UNLOCK
FIL BLEU =>
LOCK
FIL NOIR/JAUNE =>
COMMON
FIL GRIS =>
COMMON
FIL ROUGE =>
+12V de la batterie ou de l'autoradio (il doit être permanant)
FIL NOIR =>
0V / Masse / MOINS de la batterie ou sur la carroserie
FILs POURPRE =>
sur les clignotants (1 par cotés)
FIL ROSE =>
sur la sirene (si équipé)
FIL Bleu/Noir =>
module de fermeture des vitres (si équipé)
coiNCOin69
Lun 8 Jan 2007 - 19:18
c est pas tres clair
common c'est de quel coté ? module ou voiture ?
il a un site le fabriquant , des schémas ?
Mar 9 Jan 2007 - 10:01
Le fil COMMON est à repérer du côté de la voiture si j'ai bien compris.
Pour le site du fabriquant, je ne sais pas, mais j'ai bien un schéma de branchement mais tout en anglais, j'essaierai de scanner tout ça se soir...
Mon moteur de vitre électrique côté conducteur vient de me lacher (un cable sectionné) donc je vais plutôt me pencher sur ce problème avant de brancher le module...
coiNCOin69
coiNCOin69
Mar 9 Jan 2007 - 11:08
ce ne serai pas plus simple de brancher ton module sur les fils du moteur pneumatique ?? c ce que j ai fait pour mais cles MK4 sur le coco
Mar 9 Jan 2007 - 11:25
C'est comme ça que je pensais faire au début, mais en lisant la notice et d'après les différents posts sur le forum, je croyais que c'était obligatoirement au niveau de la portière conducteur.
Tu avais les mêmes fils que moi a brancher ???
Tu as l'option confort (ve auto)?
Ton module, c'était le même que moi ou rien à voir ???
Dis m'en plus stp.
coiNCoin69
Dis m'en plus stp.
coiNCoin69
Mar 9 Jan 2007 - 12:04
de toute facon les fils des portiere arrive au module pneu.
et c plus facil a bloquer le module dans le coffre pluto que ss le tdb .
je v voir ce sori chez moi si g encor la notice
mon modul est pas tout a fait pareil . car quand je voit t cles et les mienne c po les meme enfin la forme
Mar 9 Jan 2007 - 12:41
ok merci, je vais reproduire la notice que j'ai car pas de scanner dispo tt de suite.
Mar 9 Jan 2007 - 17:14
Allez je balance tout ce que j'ai (après une heure pour refaire le schéma).
Une petite photo supplémentaire du kit :
Le schéma fournit avec le kit :
A noter : Sur la partie inférieure du schéma, je n'ai pas reproduit la totalité de la notice, car d'autres schémas ne paraissaient pas correspondre à ma golf... mais l'anglais et moi ne sommes pas trop copains alors pouvez-vous me dire si c'est le bon schéma que j'ai reproduit ???Pour ceux qui n'apparaissent pas, j'ai laissé uniquement le titre...
Ou alors vous faut-il les autres pour m'aider ???
Je pense qu'un petit cours d'anglais ne me ferai pas de mal
Qu'en pensez-vous ??? Et plus particulièrement electricboy et corrado93 qui avez l'air callés sur le sujet...
Je rappelle que ma caisse est une MK3 3p de 1996 avec ve confort...
J'ai réussi a brancher le fil LED DISPLAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:mdr:
coiNCOin69
coiNCOin69
Mar 9 Jan 2007 - 17:17
golfoo45 a écrit:Ou et à combien as-tu eu ce kit de fermeture centralisée...???
Désolé, je n'avais pas vu ton post :
J'ai commandé ce kit sur le site http://tunimpex.fr au prix de 33€ si je me rapelle bien....
Ils ont eu du retard pour la livraison, mais c'est arrivé en bon état et complet.
Reste plus qu'à brancher !!!
coiNCOin69
Mar 9 Jan 2007 - 18:06
ouais bof
tu montre un schema commande pneumatique alors que ce n'est pas ton cas
toi tu dois prendre un shema commande positive au départ et peut être faire une modif selon le fonctionnement
est il possible de voir la notice en anglais sur le site du fabricant par exemple?
Mar 9 Jan 2007 - 19:15
coincoin69 a écrit:golfoo45 a écrit:Ou et à combien as-tu eu ce kit de fermeture centralisée...???
coiNCOin69
Merci pour ton information...
Mer 10 Jan 2007 - 9:28
electricboy a écrit:ouais bof
La notice n'est pas dispo sur le site du revendeur et c'est fabriqué en Chine, mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas....
Si tu regarde mon schéma, dans la partie inférieure, il y'à 3 autres cas possibles mais je n'avais pas repris les schémas car je croyais avoir mis le bon...
Je m'attele a reproduire les autres !!!!
Mer 10 Jan 2007 - 11:32
Voici les schémas qu'il manquait.......
electricboy qu'en penses-tu ????
Je ne sais même pas comment est fichu la centralisation de la golf donc je ne sais pas quel schéma suivre.
J'ai donc mis toute la doc en ligne, je n'ai pas d'autres ressources !!!
Une idée ?
coiNCOin69
Une idée ?
coiNCOin69
Mer 10 Jan 2007 - 12:07
J'ajoute une notice très similaire à la mienne :
Je ne sais pas ce que veut dire la dernière ligne, aidez moi.... :?
coiNCOin69
coiNCOin69
Mer 10 Jan 2007 - 18:38
bah c'est grave leur schémas pourri
si je me base sur celui du bas :
bleu : commande fermeture
jaune : polarité fermeture
marron : isolé
vert : commande ouverture
jaune/noir : polarité ouverture
gris : isolé
la golf 3 est en commande positive donc jaune et jaune/noir au + 30 avec le + du module
le fil vert du module sur le fil vert de la golf
le fil bleu du module sur le fil gris de la golf
le fil bleu/ noir sort de la masse pour la remontée des vitres mais comment ? combien de temps ?
il faut ajouter un relais pour inverser la polarité et le brancher avec la commande de fermeture
je ne voudrais pas être désagréable mais il n'y a pas de notice en français ou de hotline chez ce revendeur ???
marron : isolé
gris : isolé
Jeu 11 Jan 2007 - 11:26
electricboy a écrit:bah c'est grave leur schémas pourri
D'accord avec toi
marron : isolé
gris : isolé
euh +30 ????
oui mais a quel endroit ????
peut-être une hotline chez le revendeur, je vais essayer de les appeler...
tu n'es pas désagréable, au contraire merci de ton aide, même si pour l'instant je ne vois pas comment brancher le tout...
je pars à la recherche d'un traducteur, en attendant, je vais voir avec le traducteur google.
coiNCOin69
Jeu 11 Jan 2007 - 17:56
Page 1 sur 2 • 1, 2
