Innondation
+6
hot import
Golfissimo
illias2000
10 participants
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Innondation
Jeu 4 Jan 2007 - 15:32
Salut j'ai retrouvé apres une grosse tempete cette nuit ma golf 2 innondée du coté passager... je pense que ca viens de la bouche d'entrée d'air pour le chauffage qui se trouve sous le capot qu'en pensez vous ?
Re: Innondation
Jeu 4 Jan 2007 - 16:04
C'est tout à fait possible, regarde si il n'y a pas saletes qui bouchent l'évacuation
- damsInvité
Re: Innondation
Jeu 4 Jan 2007 - 16:26
Les frangins a écrit:C'est tout à fait possible, regarde si il n'y a pas saletes qui bouchent l'évacuation
+1
J'en ai eu l'expérience
Re: Innondation
Jeu 4 Jan 2007 - 19:03
ok je vous dirait quoi merci bcp.
Re: Innondation
Jeu 4 Jan 2007 - 19:14
idem j'ai eu le meme coup
a cause des epines de sapin qui a pres de chez moi :mdr:
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: Innondation
Ven 5 Jan 2007 - 18:21
+1, j'ai eu la même avec des feuilles mortes...
Re: Innondation
Mar 9 Jan 2007 - 18:26
Salut ce n'etait pas le probleme de ma golf le conduit n'était pas bouché. svp savez vous d'ou ca peut venir sachant que ca coule par derriere le tableau de bord du coté passager. merci.
p.s : merci aux admin de m avoir retrouvé mon post lol.
Re: Innondation
Mar 9 Jan 2007 - 20:50
up
Re: Innondation
Mer 10 Jan 2007 - 2:29
joint de pare brise défectueux joint de portière, de goutière, de vitre... plusieurs solutions possible le mieux cherhcer les point de rouille.
Ton panneau de porte n'est pas innondé??
- hot importGolfoo sur-actif
Re: Innondation
Mer 10 Jan 2007 - 10:08
+1 avec tweety ...un défault de joint quelque part.quant les joints vieillissent, ils se retractent , sèchent et donc deviennent poreux ou font mal leur boulot...
Re: Innondation
Mer 10 Jan 2007 - 13:52
le pare brise a été changé ?
la voiture a été accidentée ?
ça peut venir que d'un joint
Re: Innondation
Mer 10 Jan 2007 - 14:37
salut. j'ai vérifié le joint de mon pare brise. il m'as l'air bon. mon panneau de porte n'est pas innondé et je ne penses pas que la voiture as été accidentée. (ca coule par derriere mon tableau de bord) et c'est quoi le joint de goutiere? il est ou?
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: Innondation
Mer 10 Jan 2007 - 14:55
illias2000 a écrit:salut. ca coule par derriere mon tableau de bord) et c'est quoi le joint de goutiere? il est ou?
A droite tu as le conduit de chauffage qui vient de la baie d'essuie-glaces.
Ca peut pénétrer par là si il pleut dedans.
Re: Innondation
Mer 10 Jan 2007 - 15:06
Le plastique entre la portière et le panneau de porte est-il encore présent ?
Re: Innondation
Ven 12 Jan 2007 - 17:24
oui
Re: Innondation
Ven 12 Jan 2007 - 18:16
Ouvre ton capot et démonte la baie de pare brise plastique, et regarde si tu as pas plein de merde sur la grille du moteur de chauffage intérieur
Re: Innondation
Ven 12 Jan 2007 - 18:27
ma grille est toute propre et je n'ai meme plu cette baie en platique lol
Re: Innondation
Ven 12 Jan 2007 - 18:29
Ben tu as trouvé une réponse possible a ta question
Solution en remettre une
Re: Innondation
Ven 12 Jan 2007 - 18:32
ouai ptetre lol jv essaye. et au fait tu c pa cmt mettre un verrouillage centralisé d'origine ds une golf 2 j'en ai un mais chépa le faire :?
