Servofrein golf II
5 participants
- w_i_amInvité
Servofrein golf II
Jeu 21 Déc 2006 - 22:09
Salut tout le monde!!
Je possède une golf II 1.8 90(gu!!) et depuis peu ma pédale de freins est dure dure dure!!
ON m'a parlé de servofreins mais je ne m'y connais pas du tout, est ce dure à changer??
merci d'avance!!
merci d'avance!!
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Servofrein golf II
Jeu 21 Déc 2006 - 22:15
w_i_am a écrit:svp
Il faudrait peut-être attendre + de 5 min tu ne crois pas ??
- w_i_amInvité
Jeu 21 Déc 2006 - 22:16
Je suis désolé mais je suis en stress à cause de cela . pardon
Jeu 21 Déc 2006 - 22:37
salut t plaquette on etait changer recement
- w_i_amInvité
Jeu 21 Déc 2006 - 22:38
elle sont neuves, changés il ya 1mois
le truc c'est que la voiture freine nikel mais il faut appuyer fort sur la pédale
Jeu 21 Déc 2006 - 22:41
tu a pas de l air dans tes circuit de frein
- w_i_amInvité
Comment puis je le savoir s'il te plait???
Jeu 21 Déc 2006 - 22:42
il faudrer voir sinon faire une purge
Jeu 21 Déc 2006 - 22:49
non il faudrer purger ton circuit tu na pas touger au durite en faisant tes plaquette ou il y a eu une prise d air quand tu a repousser tes piston mes c bizzre ton probleme
Jeu 21 Déc 2006 - 23:06
oui je croit que pamplemousse
a raison faut pas negliger c trop important
- 92incontrolableInvité
Jeu 21 Déc 2006 - 23:14
yop ^^ ci la pedale est dure je pense aussi a une purge verifier le niveau de lique de frein et pe etre le servo frein ci au contraine ce serai trop mout c le mettre cylindre.
et comme tout les autres je pense que tu devrai faire appelle a un professionnel et eviter de trop rouler avec car si il y a un trou d'air quand tu freine c le mur assurer
- atomic carGolfoo sur-actif
Ven 22 Déc 2006 - 7:53
si freinage correct, mais pedale dure = master vac HS, ou durite du master vac bouchée.
Ven 22 Déc 2006 - 9:17
atomic car a écrit:si freinage correct, mais pedale dure = master vac HS, ou durite du master vac bouchée.
+ 1 Si pédale dure, rien à voir avec une purge ....
- SylvainJeune Golfoo confirmé
Sam 23 Déc 2006 - 18:59
+ 1 atomic car
sur mon glx j'ai eu le même problème et c'était le mastervac qui était HS
