Sonde lambda/temoin check
+2
tips
6 participants
Jeu 14 Déc 2006 - 18:54
J'ai mis une ligne inox complète sur ma beetle, sans cata, et biensur maintenant j'ai un temoin "
check"
qui reste allumé.
Est ce que le moteur se met en mode "
secours"
dans ce cas?
COmment faire pour virer ce temoin?
Est ce que le faite de virer les sondes et les remplacer par des resistances sera suffisant?
check"
qui reste allumé.
secours"
dans ce cas?
Re: Sonde lambda/temoin check
Dim 17 Déc 2006 - 10:26
tu l'as brancher au diagnostique
il y a une ou deux sonde lambda
Dim 17 Déc 2006 - 22:00
vr6 66 a écrit:tu l'as brancher au diagnostique
J'ai deux sondes.
Je l'ai branchée au diag, et la pollution est à toc (logique en meme tps...)
sinon pas d'autres défauts
Lun 18 Déc 2006 - 0:43
Tu as mis un décata avec l'emplacement des sondes et tu as remit tes sondes ?
- actarusGolfoo sur-actif
Lun 18 Déc 2006 - 0:55
Pimousse a écrit:mets un tube décata avec une sonde lambda décata
une sonde lambda decata??? kékécé?
pour l'histoire de la resistance, ca ne marchera pas car une onde lambda crée un courant.
il existe donc 2 solution, mettre un boitier qui simule une lambda (y'en a sur ebay, cherche le lien) ou alros shunter la 2eme lambda dans le calculateur
Lun 18 Déc 2006 - 7:28
ours polaire a écrit:Tu as mis un décata avec l'emplacement des sondes et tu as remit tes sondes ?
Voila exactement
La deuxieme solution apparement c'est impossible sur mon boitier (d'apres une societe qui fait des reprog)
Je vais me rabattre sur la premiere alors.
Tu aurais un lien ou la traduction en anglais?
- big-benGolfoo sur-actif
Lun 18 Déc 2006 - 9:18
19 VT a écrit:Pimousse a écrit:mets un tube décata avec une sonde lambda décata
une sonde pour voiture décatalisée et VW en vend (en fin pour les Golf III)
Mar 19 Déc 2006 - 18:57
mr chocolat a écrit:19 VT a écrit:Pimousse a écrit:mets un tube décata avec une sonde lambda décata
Dans mon cas j'ai 2 sondes... est ce que c'est compatible?
