Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
BBS_RS
BBS_RS
[GOLF2 KR] Tension aux bornes du régulateur de ralenti Empty [GOLF2 KR] Tension aux bornes du régulateur de ralenti
Ven 8 Déc 2006 - 20:58
Salut tout le monde,
Tout à l'heure j'ai contrôlé la tension de mon régulateur de ralenti car je n'ai plus un ralenti stable!!
Il me semblais que celle ci devaity être de 12V quand le moteurtourne, hors
la tension aux bornes du régulateur est de 0,45V!!!
Est-ce normal??
Combien avait vous aux bornes de votre régulateur chér KRistes ??
:merci: d'avance 😉
Ben53kr
[GOLF2 KR] Tension aux bornes du régulateur de ralenti Empty Re: [GOLF2 KR] Tension aux bornes du régulateur de ralenti
Lun 11 Déc 2006 - 11:33
salut,
d'apres ce que j'ai cru comprendre, les 2 fils arrivant au stabilisateur sont des masses ( testes la tension le fils blanc et le + de la batterie tu auras environs 13V, pareil entre le fils Noir/blanc et le + batterie)
BBS_RS
BBS_RS
Lun 11 Déc 2006 - 12:17
OK merci je vais vérifier mais alors comment être sur du bon fonctionnement du stabilisateur de ralenti??
