Papillons d'audi80 sur une one gti?
+3
Typ17in34
maz
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- mazJeune Golfoo
Jeu 23 Nov 2006 - 19:38
petite question :
quand j'etais a dijon, dans les padock, un mec en passant a coté de ma golf avec le capeau ouvert m'a dit que je pouvais monter le boitier papillon d'une audi80. je suis aller voir a la casse, j'ai vu le boitier de la 80, effectivement les papillons sont un peu plus gros et apparement ils ont les memes points de fixation (les 4 BTR). mais voila, le type de la casse me les vend pour 40euro. c pas que je suis radin mais j'ai pas envie de claquer 40E pour rien donc je voulais savoir si quelqu'un avait deja tenté l'experience, si il y a des modif a faire pour les monter et si ca vaut le coup de les remplacer??
- mazJeune Golfoo
Re: Papillons d'audi80 sur une one gti?
Mar 28 Nov 2006 - 23:22
bon bin apparement personne n'en a entendu parler
je vais tenter l'experience ce weekend, je vous tien au courent!
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 29 Nov 2006 - 9:15
Peux-tu mesurer les deux diamètres des papillons de chaque boitier ?
Pour comparer avec d'autres boitiers...
Le sujet m'intéresse aussi.
Olivier
Olivier
- bilouGolfoo d'argent confirmé
Mer 29 Nov 2006 - 13:49
Je m'en suis acheté un d'audi 90
c'est le 2 ème volet qui est un peu plus grand
je ne l'ai pas encore monté sur ma golf
il faut d'après quelqu'un qui l'avait monté retravailler la pipe d'admission
a l'entrée pour que ca soit alligné
d'après moi le changement va être sur les hauts régime vu qu'il y aura
plus d'air aspiré et je pense qu'il faut retoucher la pompe pour enrichir un peu plus
- rocco1Golfoo d'or confirmé
Mer 29 Nov 2006 - 17:31
ça monte ces sur mais tu gagnera pas gd chose mais un peu quand meme.
mon pote l a sur ça one avec le rechaufeur au frais elle marche super bien
- mazJeune Golfoo
Mer 29 Nov 2006 - 19:05
c'est les memes que audi 80?
effectivement, c'est le 2eme volet qui est plus gros. si tu a l'occaze de le monter dans la semaine ou ce weekend, donne des news sur les pb rencontrés, moi aussi, je pense que je vais le faire ce weekend ;
) s'il en reste a la casse biensur...
Mer 29 Nov 2006 - 19:29
Je ne sais pas si c'est les même
je l'ai acheté sur E bay en allemagne et il venait d'une audi 90
je ne pense pas qu'il soit différent que sur une 80
- mazJeune Golfoo
Mer 29 Nov 2006 - 19:50
tu va bientot le monter?
Mer 29 Nov 2006 - 20:13
Pas dans l'immédiat vu que je m'en sert en ce moment
je veux l'immobiliser pour démonter la pipe pour la retravailler et adapter tout ca
- mazJeune Golfoo
Mer 29 Nov 2006 - 20:18
ok moi je vais essayer d'attaquer ca ce weekend, je vs tien au courent (+tof)
Jeu 30 Nov 2006 - 9:34
Super !
Je suis ça !
Olivier
Je suis ça !
Olivier
- moiseGolfoo sur-actif
Jeu 30 Nov 2006 - 22:08
faut retoucher ta pipe aussi
Jeu 30 Nov 2006 - 23:36
j'avais entendu que le gain etait valable info ici
c'est le meme moteur que les one gti
http://www.golf1cabriolet.com/pagetech.php?page=mecanique&
dossier=&
tech=papillon
dossier=&
tech=papillon
- mazJeune Golfoo
Sam 2 Déc 2006 - 19:06
ca y est, c'est fait, le boitier d'audi 80 est monté, j'ai pas rencontré de problemes majeur, ca a ete plutot facil. la j'ai pas le temps mais demain, je detaillerai le montage avec les photos.
pour l'instant, je met un petit comparatif histoire de dire ;
[URL=http://www.mezimages.com/agrandir_membre.php?na=nicomaz&
fi=/DSC01951.jpg][/URL]
- mazJeune Golfoo
Dim 3 Déc 2006 - 20:49
donc deja il faut dire que c'est super facile de monter le boitier de l'audi80! je l'ai récupéré sur une A80 5cylindres longi avec injection k-jet. je ne sais pas de quelle année exactement mais faut faire attention de ne pas se gourer.
conseil : pour les démonter sur une voiture qui est a la casse, utiliser une clef BTR de bonne qualité, les vis sont super gripé depuis plus de 20ans alors avec une clef vendu dans une malette a 15euro, vous risquez de soit casser la clef, soit de foirer l'empreinte de la vis!
comparaison des deux boitiers sous differents angles:
fi=/DSC01953.jpg][/URL].[URL=http://www.mezimages.com/agrandir_membre.php?na=nicomaz&
fi=/DSC01954.jpg][/URL]
-demonter le boitier d'origine
-récuperer le truc (si quelqu'un peux me dire le nom de la pièce) qui pivote ou l'on fixe le cable d'accelerateur de la golf:
fi=/DSC01955.jpg][/URL]
-demonter celui qui est sur le boitier de l'audi 80 et monter celui de la golf a la place :
fi=/DSC01959.jpg][/URL]
-remonter le boitier sur l'admission (si possible, retailler la pipe d'admission pour la metre aux cotes du boitier de l'A80 pour un meilleur passage des gaz;
je metterai les photos quand je le ferai.) :
fi=/DSC01968.jpg][/URL]
-ne pas oublier de rebrancher le petit tuyau derrière :
fi=/DSC01962.jpg][/URL]
-demarer la voiture et régler le ralenti (chose que je n'ai pas pu faire parce que mon carter d'huile est parti chez Phoenix pour etres cloisonné donc je peux pas dire ce que ca change niveau performance pour le moment)
fi=/DSC01947b.jpg][/URL]
je n'ai meme pas eu besoin de rerégler le cable d'accelerateur!
donc voila, c'est une opération qui, je pense, est a la portée de tous le monde et j'espere que mon explication a été claire ;
Lun 4 Déc 2006 - 11:10
Tu as pu prendre les diamètres des papillions ?
Olivier
Olivier
- mazJeune Golfoo
Lun 4 Déc 2006 - 18:12
oui, le grand de l'audi80 fait un diam52. celui de la golf fait diam42 je crois
- lepafInvité
Lun 4 Déc 2006 - 21:56
Hello, un grand merci à Maz pour le mode d'emploi je serai curieux de connaitre le résultat avant après ?! @+
- mazJeune Golfoo
Lun 4 Déc 2006 - 23:12
heureux, OUI!! par sa simplicité, apres faut que j'attende le retour de mon carter d'huile pour essayer
vous en serez les premiers informé!!
- mazJeune Golfoo
Lun 4 Déc 2006 - 23:36
au fait tu a recu mon mail avec la photo?
- mazJeune Golfoo
Lun 4 Déc 2006 - 23:45
oki je te le renvoie
c'etait pour te dire que mon carter etait parti samedi a midi et j'avais join la photo de mon bas-moteur
Page 1 sur 2 • 1, 2
