- noodlesGolfoo sur-actif
g2 14pouces et -60mm
Mar 21 Nov 2006 - 22:59
Voilà je cherche une photo de golf 2 avec du 14 pouces et rabaissée -60mm... merci
ps : une 5 portes si possible!
- seat ttGolfoo de Bronze confirmé
Re: g2 14pouces et -60mm
Jeu 23 Nov 2006 - 20:24
yes moi aussi ça m' intéresse merci
- hot importGolfoo sur-actif
Jeu 23 Nov 2006 - 20:31
j'ai pas ça en stock, mais du 14 a déport sur la mienne qui est en -50, je le vois bien. même si j'aime bien les rm en 15, le 14 me plait....
un échange de jantes ?
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Ven 24 Nov 2006 - 0:05
la seule que j'ai en -60 plus coupelles bonrath -15 a l'avant
si ça peux donner un petite idée
Ven 24 Nov 2006 - 20:18
je comprends pas tout, parce que j'ai pas de coupelle, juste des amortos pour gti et des ressorts - 50 et ma caisse est plus basse que ça !!
c'est quoi le hic ?
c'est quoi le hic ?
Ven 24 Nov 2006 - 22:37
hot import a écrit:je comprends pas tout, parce que j'ai pas de coupelle, juste des amortos pour gti et des ressorts - 50 et ma caisse est plus basse que ça !!
c'est quoi le hic ?
aucune idée
deja c'est la 1ere fois que j'entend parler de ressorts -50
ensuite , t'a des amortos pour gti sur une ??
t'a peut etre des extention aussi qui donne une impression plus rabaissée , non ?
en meme temp , j'ai achetée la caisse dans cette config , donc pas moyen de comparer avant-aprés ni meme de savoir si les ressorts etaient bien des - 60
dernier point , d'une marque a l'autre un ressort donné pour un rabaissement identique ne donneront pas forcement le meme resultat
Sam 25 Nov 2006 - 20:38
les ressorts m'on été donner par un ami qui les avaient fait retarer chez un spécialiste de la région parisienne, voila pourquoi ils font -50 et ce en partant de -40.
les amortos sont des koni sur une boston 75 cv de 91 5 portes.
il y a des extensions dessus, ce qui peut donner un air plus bas, sauf qu'il en manquait une et que sans, et bien le pneu était a 3/4 cm de la tole, donc avec sa fait plus bas !
les ressorts sont des apex.
Sam 25 Nov 2006 - 20:49
y'a peut etre que ma photo donne une impression "
haute"
j'en ai retrouvé une autre de l'arriere bien de profil , y'a pas 3-4 cm entre le pneu et la tôle
haute"
Sam 25 Nov 2006 - 21:08
tune-r a écrit:hot import a écrit:je comprends pas tout, parce que j'ai pas de coupelle, juste des amortos pour gti et des ressorts - 50 et ma caisse est plus basse que ça !!
c'est quoi le hic ?
aucune idée
c'est souvent le cas
