Quelle largeur de bbs rm/rs sur golf 3?
+3
BBS_RS
adrien80cab
7 participants
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Lun 20 Nov 2006 - 22:01
Salut, je cherche à savoir quelle est la largeur maxi et surtout l'ET d'une jante en 15 pouce bbs rm/rs que l'on peut mettre sur une golf 3 (Golf 4 cab)?
J'aimerai que les jantes arrières sortent de 1,5 à 2 cm de l'aile.
J'ai trouvé du 8,5*15 ET 13, est-ce que ça passe?
Si quelqu'un connait une golf 3 en bbs avec des voiles larges, je veux bien des infos?
- Aurel 08 tcasInvité
Re: Quelle largeur de bbs rm/rs sur golf 3?
Lun 20 Nov 2006 - 22:09
moi jai de 6.5 mais jai changer les voiles pour des 2"
sur golf 3
donc 6.5- le voile d origine qui fait 0.5+ le voile de 2"
qui nous donne 8"
c est deja pas mal si tu rabaisse la golf de -4 sans modifs des ailes avec buté d amortos .
8.5 pourquoi pas mais alors pas de rabaisemment extremn ou modiffs des ailes
enfin tout est possible apres tout depend l utilisation du véicule car deja le 8"
sur la miene les flics ...dur dur trop large et je parle pas de ct enfin ou a le droit de tout sauf se faire piquer!!!!
pour info va voir je les ai dessu
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=64150
@+aurel
sur golf 3
qui nous donne 8"
@+aurel
Mar 21 Nov 2006 - 13:16
Quel ET tes RM?
Quel taille de pneus?
Tu n'as pas mis de photos de derrière, on voit pas de combien elles ressortent des ailes?
des photos en 9*16?
des photos en 9*16?
Jeu 23 Nov 2006 - 22:56
Me dites pas que personne a des infos, je vous croyerai pas...
- adrien80cabGolfoo d'or
Ven 24 Nov 2006 - 14:57
Moi perso j'ai pas d'inf ca tu peu me croire :mdr:
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Sam 25 Nov 2006 - 14:36
Au niveau du contrôle technique et de la marée chaussée, on ne peut rien te dire du moment que :
- tes jantes ne sortent pas des ailes!!! car il partent du principe que ce qui dépasse peu être susceptible de faucher quelquechose ou quelqu'un =>
danger
- tu gardes la même dimension de pneus!!
Par exemple sur ma golf 2, j'ai des BBS en 8"
avec des pneus en 195/45R15 et bien on ne peut rien me dire
:alcool2: :bien: :soleil: :palmier:
danger
Sam 25 Nov 2006 - 20:36
T'inquiète pas pour le contrôle technique, j'aurais pas de problème...
Sur mon ancienne 6N, j'avais du 8*15 (195/45R15) à l'arrière et ça sortait des ailes et j'ai jamais pris de prune.
Les flancs tendus c'est obligé, j'en remet, c'est trop beau! Ils sont forts ces allemands!
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Sam 25 Nov 2006 - 20:57
BBS_RS a écrit:Au niveau du contrôle technique et de la marée chaussée, on ne peut rien te dire du moment que :
danger
tu veux dire que tu passe sans prob au controle en 195/45/15 ??
pasque c'est pas la bonne correspondance
Dim 26 Nov 2006 - 10:34
tune-r a écrit:BBS_RS a écrit:Au niveau du contrôle technique et de la marée chaussée, on ne peut rien te dire du moment que :
danger
Autant pour moi c'est 195/50R15, j'ai fais un tite boulette
C'est que je reste sur mon ancienne monte
Par contre je n'ai jamais dis que tu allais prendre une prune car ça dépasse des ailes mais d'un point de vue de la loi c'est comme ça
Aprés pour trouver quelqu'un suffisemment stupide pour te mettre une prune pour ça, je pense qu'il faut y aller!!!
Et comme tu dis le flanc tendu c'est trop classe, il sont fort ces allemands !!!!
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Dim 26 Nov 2006 - 11:14
Il me semble que sur ce forum unepersonne a eu sa voiture immobilisée a cause des roues qui depassaient...!
Certains flics sont plus **** que d'autres...!
Dim 26 Nov 2006 - 12:21
aristote_rules a écrit:Il me semble que sur ce forum unepersonne a eu sa voiture immobilisée a cause des roues qui depassaient...!
C'est clair qu'il y a des c*** de partout surtout dans la police!!! :mdr: :mdr: :mdr:
Jplaisante mais c'est vrai que c'est ce que l'on peut risquer
- dadouInvité
Dim 26 Nov 2006 - 12:49
Il me semble qu au niveau de la lois c'est la bande de roulement du pneu qui ne doit pas depassé les ailes , donc si tu monte en flanc tendu , meme pneu et jante plus large sa devrait le faire
Dim 26 Nov 2006 - 12:56
dadou a écrit:Il me semble qu au niveau de la lois c'est la bande de roulement du pneu qui ne doit pas depassé les ailes , donc si tu monte en flanc tendu , meme pneu et jante plus large sa devrait le faire
Alors tu me poses une colle!!
- fatjoeInvité
Dim 26 Nov 2006 - 18:54
Bha moi je passe sans probleme avec du 195/45/15,et ouais on m'a dit aussi que c'etait pas la bonne taille,et en plus ils sont plus cher les pneus !
Dim 26 Nov 2006 - 22:27
Sur Golf 3 tu peux monter à l'aise du 9x16 avec du 215 si tu es équipé de combinés filetés avec butée et de contours d'ailes, sinon reste en 8 voire 8,5x16 en 195 (c'est pareil en 15"
Question maréchaussée, il ne peuvent absolument rien te faire si tu as les pneus correspondants à la norme qui est précisée au contrôle technique, une fois que tu n'est plus dans cette norme, c'est à tes risques et périls.
Pour ce qui est du CT, normalement c'est sans problèmes, toute fois, je préconise de garder ou d'acheter des jantes tôles (montées en pneus neige) aux dimensions constructeur d'origine que tu mets lors du passage au CT, ça évite toujours que l'on te les bousilles lors des différents tests et ça évites des subterfuges avec le contrôleur, d'ailleurs celà te permet aussi d'avoir des roues prête pour les rudes hivers!
Lun 27 Nov 2006 - 9:31
TDSii a écrit:Sur Golf 3 tu peux monter à l'aise du 9x16 avec du 215 si tu es équipé de combinés filetés avec butée et de contours d'ailes, sinon reste en 8 voire 8,5x16 en 195 (c'est pareil en 15"
Salut, sur les Golf 4 cab, il n'y a pas d'élargisseurs d'ailes, j'ai déjà vu du 9*16 ET15 sur une Golf 3 avec élargisseurs et des filetés, les pneus étaient entaillés. Je mettrais des filetés pas trop dur, à cause de rigidité du cab (j'ai pas envie de voir les montants de pare-brise bougés continuellement).
Personne en 8 ou 8,5*15 sur MK3?
Je mettrais du 195/45R15, ce sera plus beau que du 195/50R15 en flancs tendus.
:merci:
Lun 27 Nov 2006 - 21:03
Ben maintenant pour continuer, je vais t'avouer que je passe du 9x16 en 8,5x15 sur ma mk3, perso, j'ai pas de contours d'ailes, j'ai jamais modifié les ailes, et j'ai jamais eu de problèmes...
Mar 28 Nov 2006 - 13:12
Merci,
Quel est l'ET de tes jantes en 8,5*15?
Jeu 7 Déc 2006 - 11:16
Personne pour m'aider?
- actarusGolfoo sur-actif
Ven 8 Déc 2006 - 0:48
si moi, j'ai 4 RM en 7 et 9 a te vendre
Ven 8 Déc 2006 - 12:45
On essaye quand?
Ven 8 Déc 2006 - 14:07
juste apres que tu ai fais un GROS cheque :mdr:
Ven 8 Déc 2006 - 19:21
Du 7 ça fera pas assez large pour l'avant...
Et du 9 c'est peu être trop large pour l'arrière (ça dépend de l'ET).
Je te vois venir, je mets pas les 9 devant et les 7 derrière...... :mdr:
