Le Deal du moment : -11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 €
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Renseignement sur l'E.D.S. Empty Renseignement sur l'E.D.S.
Lun 20 Nov 2006 - 19:14
Alors j'ai fouillé mais pas trouvé , donc voici mas questions :
Qu'est ce que l'E.D.S. ?
A quoi ça sert ?
Si c'est déconnecté ou non branché , qu'est-ce qui se passe ?
Pourquoi certain G60 l'ont et d'autre non ?
Merci d'avance !
big-ben
big-ben
Renseignement sur l'E.D.S. Empty Re: Renseignement sur l'E.D.S.
Lun 20 Nov 2006 - 19:26
c'est le controle électronique du différenciel.
Code:
Dans un système d'antipatinage à l'accélération, le patinage d'une roue peut être évité grâce à une intervention sur les freins opérée par l'intermédiaire du boîtier de commande hydraulique antiblocage, ce qui a pour effet de bloquer le différentiel
un lien avec quelques définitions
http://www.audi-tourisme.com/technique.htm
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Lun 20 Nov 2006 - 19:28
voila ce que j ai trouvé poto sur www.audi-tourisme.com
L'antipatinage électronique EDS. Une action ponctuelle sur les freins des roues motrices.
Au démarrage sur sol glissant, une voiture peut être confrontée à un effet "
patinage"
. Outre la perte de motricité qu'il engendre, ce problème, s'il est répété, entraîne une usure des pneus. Pour vous assurer une mobilité accrue et une sécurité à toute épreuve, Audi a développé le système EDS (Elektronische Differential Sperre).
Renseignement sur l'E.D.S. Fondu_eds
Un démarrage en douceur...
L'EDS enregistre la vitesse de rotation des roues par l'entremise des capteurs de l'ABS. Lorsque l'une des roues motrices commence à patiner, elle est automatiquement freinée. Le couple excédentaire est de ce fait automatiquement transféré à l'autre roue qui peut transmettre la force motrice à la route. L'EDS fonctionne automatiquement jusqu'à 40 Km/h (80 Km/h en Quattro). Lorsqu'il est anormalement sollicité, il se coupe automatiquement pour éviter toute surchauffe des disques des freins.
tips
tips
Lun 20 Nov 2006 - 20:32
Alors si je déconnecte ce truc , et si je démarre brutalement mes roues patineront.
En conduite normale , tout sera normal , comme toute voiture sans eds quoi!
Donc à votre avis pourrais-je rouler sans ce truc et ceci sans problème ?
Ou la bagnole va voir le défaut et tout fire foiré?
C'est que je me méfie moi avec toute cette électronique!!!!
tips
tips
Mar 21 Nov 2006 - 20:30
UP les gars , quelqu'un a-t-il déjà déconnecté cette me**de d'électronique d'E.D.S. !?
big-ben
big-ben
Mar 21 Nov 2006 - 20:55
pour cela tu vas être obligé de déconnecter l'abs en même temps vu que c'est le même boitier
tips
tips
Mar 21 Nov 2006 - 20:59
Euh non , y'a 2 fiches sur tout le bloc abs : celle de l'abs et celle de l'eds , moi c'est celle de l'eds qui va être déconnecté.
P.S. : je ne parle pas d'un golf 3 VR6 mais d'un mk2 G60!
big-ben
big-ben
Mar 21 Nov 2006 - 21:00
bah je sais pas alors
tips
tips
Mar 21 Nov 2006 - 21:01
Arf mince !!
popeye
Mer 22 Nov 2006 - 11:58
Quel est l'intêret de déconnecter l'EDS ?
Tu trouves que ta voiture motrice trop ?
C'était une option sur les Golf 2 G60 puisque toutes les voitures ne l'ont pas.
Les effets de bord de la déconnexion pure et simple au niveau du bloc ABS ne sont pas connus (mis à part peut être un allumage permanent de la loupiote orange au tbd).
Il faut certainement aussi intervenir sur le connecteur situé sur le boitier ABS/EDS (dans le coffre) pour neutraliser le tout proprement.
tips
tips
Mer 22 Nov 2006 - 12:07
L'intérêt : aucun , on s'en fout de l'intérêt , je me retrouve dans un cas où le boitier abs que j'ai changer avait l'eds , et que j'ai posé un boitier abs sans eds , donc je me retrouve avec la fiche eds non branché.
Ma voiture ne roule pas encore , c'est une me**de que je restaure , donc je n'en sais rien moi de ce que ça va donner niveau voyant , sinon , je n'aurais même pas ouvert ce post , car j'aurais débranché la fiche de moi même et aurais constaté ce qu'il se passe que ça soit au niveau freinage / accélération et voyant.
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 22 Nov 2006 - 12:21
dans ce cas aucun soucis
tu auras un G60 normal l'eds sur les G c tous simplement un systeme lier a l"
abs qui te freinne les roue qui patine au demarage rien de plus
eric a+
tips
tips
Mer 22 Nov 2006 - 12:23
ok , merci beaucoup !!!
Reste plus que les autres problèmes à régler :mdr:
