ecarteur de voie
5 participants
- niko et manueGolfoo de Bronze confirmé
ecarteur de voie
Dim 12 Nov 2006 - 12:20
salut toutes et tous
http://www.topwagen.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=423&
ref=VWJO75096&
code_lg=lg_fr&
pag=1&
num=36
voilà ptite question :
je voudrais "
donner un effet "
un peu plus large du cul et comme je ne sais pas par quoi remplacer mes jantes donc les ecarteur de topwagen ca vaut quoi ? et si quelqu'un avait une photo pour me montrer en gros l'effet ?
je mets une ptite tof de mon coco si kk un peut jouer du totoshop?
Merci d'avance !
ref=VWJO75096&
code_lg=lg_fr&
pag=1&
num=36
je voudrais "
donner un effet "
Merci d'avance !
Re: ecarteur de voie
Dim 12 Nov 2006 - 12:21
desole pour la taille de la photo je me suis planté :?
Dim 12 Nov 2006 - 16:38
up!
Dim 12 Nov 2006 - 16:55
un UP au bout de 4h
on est dimanche donc y'a moins de monde que d'habitude et puis c'est pas comme si tu avais un problème mécanique, keep cool.
Dim 12 Nov 2006 - 17:15
desolé
le truc c que je suis en train de remonter le coco et je commande un lot de pieces et je dois cloturer ma commande ce soir minuit...
encore desole :?
encore desole :?
Dim 12 Nov 2006 - 17:20
le probleme c'est que j'ai bcp de mal a me rendre compte du deport, du resultat visiuel ...
Dim 12 Nov 2006 - 17:27
mesures l'écart que tu as entre le bord de ton aile avant et le bord de ta jante et fais en sorte qu'il y ai la meme cote à l'arrière, ça devrait pas etre mal visuellementniko et manue a écrit:le probleme c'est que j'ai bcp de mal a me rendre compte du deport, du resultat visiuel ...
Dim 12 Nov 2006 - 18:39
mouai
je vais avoir l'air con mais la pin compli là ?
Dim 12 Nov 2006 - 18:44
je crois que tu as tenté de communiquer la non?niko et manue a écrit:mouai
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 12 Nov 2006 - 19:14
image redimensionnée
Lun 13 Nov 2006 - 7:47
pour les ecarteur de voie on me parle de l' ET de mes jantes ? .....c'est koi ?
Lun 13 Nov 2006 - 10:08
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Lun 13 Nov 2006 - 23:46
Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
Les élargisseurs de voie moyeux jantes te font travailler les roulements en porte a faux, donc usure prematurée, les disques se trouvent plus a l'intérieur donc moins refroidis
Mar 14 Nov 2006 - 8:55
Caddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
ca me fait peur ce que tu me dis là !
Mar 14 Nov 2006 - 12:11
niko et manue a écrit:Caddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
Bien moi pas plus que les elargisseurs de voie classiques...
Surtout que tu peux faire une plaque en acier, mettre des boulons a plus forte resistance etc...
- invitéInvité
Mar 14 Nov 2006 - 12:34
Caddy82rats a écrit:niko et manue a écrit:Caddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
je pense aussi que cette solution est la meilleure vu qu'elle est utilisée du des autos de rallye
Mar 14 Nov 2006 - 12:41
country a écrit:Caddy82rats a écrit:niko et manue a écrit:Caddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
les cales sont aussi utilisées en rallye
- invitéInvité
Mar 14 Nov 2006 - 12:46
Les frangins a écrit:country a écrit:Caddy82rats a écrit:niko et manue a écrit:Caddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
et changement de roulement tous les combiens ?
Mar 14 Nov 2006 - 17:32
en quoi ça déplace les disques de mettre une calle pour faire ressortir la janteCaddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
Mar 14 Nov 2006 - 22:35
damien01 a écrit:en quoi ça déplace les disques de mettre une calle pour faire ressortir la janteCaddy82rats a écrit:Moi, je ferais une calle entre la fusée et le bras de suspenssion, comme ça tu ne fatigueras pas tes roulements de roues et tes disques seront toujours a la même place. Il te faut juste une plaque d'alu la couper en carré et percer 4 trous.
Si tu mets une cale de 1 cm entre la jante et le moyeux, le disque se retrouve 1 cm plus a l'intérieur de la jante, ou si tu prefère, le disque ne bouge pas et la roue est 1 cm plus a l'exterieur, mais pour ce que ça change...
En utilisation course, ça peut jouer, mais pas pour "
les gas comme nous"
Mer 15 Nov 2006 - 9:16
c pas de mettre une cale alu a tel ou tel endroit ki me gene !!! c'est que je suis une chevre en mecanique ! :mdr:
