- ManGoaGolfoo de Platine
probleme feux avant sur golf3
Ven 10 Nov 2006 - 11:57
:mdr: bonjour a tous.
j'ai un probleme avec mes feux avant,tous les feux fonctionne sauf le feux de route cote conducteur ?????? j'ai penser a une ampoule mais c'est pas ca???? :mdr:
j'ai regarder si javais du jus sur les fils,il ya 2 fils d'alim pour le phare et seulement un des 2 est a 12volt,donc mon code marche pas j'ai regarde si j'avais un fil de couper ,a premier vu aucun.
tout mes fusibles sont ok...
donc si quelqu un aurai une idée????ou si quelqu'un a deja eu ca????le commodo peut etre????je sais pas.
en plus c'est chiant pour rouler,la nuit.... :? :?
- benimanGolfoo sur-actif
Re: probleme feux avant sur golf3
Ven 10 Nov 2006 - 14:39
Moi je dirai dans l'ordre :
-fusible (et contacts dans boite à fusibles) : sert il aussi à autre chose qu'au feu de route droit? Et dans ce cas est ce que cet autre chose fonctionne?
-commodo (mais j'en doute si le coté passager fonctionne)
-continuité du cable vers le phare : bien désoxyder tous les contacts, et verifier au multimetre
A vrai dire ya pas 36 composants dans un faisceau de phare, donc ca devrait se trouver assez vite. Et si t'a besoin d'un coup de main chui pas loin !
re
Ven 10 Nov 2006 - 15:31
salut a toi et merci de m'aider
j'ai suivi le faisceau qui part du dit feux,j'ai enlever la batterie le support batterie,j'ai regarder mais aucune coupure entaille dans la gaine qui emglobe tout les fils. :?
j'ai nettoi mes contact au phare.
toujour pareil.
pour les fusible il son ok,mais pour controler tout ces cables voi le souck la dedans
sinon tout fonctionne essui glace,vitre,dadio,autre feux...
es ce qu'un relais pourrais faire ca?il doit en avoir un?
je te remerci d'avance.
on se verra peut etre ce soir au rencard
toujour pareil.
Ven 10 Nov 2006 - 15:40
Le rencard malheureusement j'y serai po EN tout cas surement pas avec ma One, encore en stand by (problèmes de phares aussi lol)
Si je dis pas de betises c'est le fusible 12 (10A) qui protege le feu de route droit. Phares allumés, y a du jus aux bornes de ce fusible?
re
Ven 10 Nov 2006 - 15:50
dommage pour le rencard tu viens quand meme.
pour le fusible je vais voir ca de suite,ca va etre vite fais.merci
re
Ven 10 Nov 2006 - 15:56
rien de rien pas de jus,j'ai les fusible d'a coter le cas ou c'etait pas le bon.mais
re
Ven 10 Nov 2006 - 23:06
quelqu un aurais une idée?
Ven 10 Nov 2006 - 23:45
question con, tu as quand meme essayer avec une autre ampoule, vu que c'est une H4 tu peux tres bien avoir le croisement qui fonctionne mais la plein pharede cramé et vise versa.
re
Sam 11 Nov 2006 - 0:01
oui j'ai essaier 2atre ampoules.
et mon bloc fonctionne tres bien je l'ai tester sur l'autre feux qui fonctionne.
je n ai pas de jus sur l'un des deux alim du phare... donc apres je sais pas....??????????????????????????????
merci quand meme pour ton idée
Sam 11 Nov 2006 - 0:05
vr6du35 a écrit::mdr: bonjour a tous.
Feux de route ou code ? C'est pas clair, ce sont 2 choses différentes. Vu le pseudo, j'imagine que ta MKIII est une VR6, donc double optique. C'est lequel qui ne fonctionne pas ?
C'est normal, un est de couleur marron, c'est la masse. Sur celui ci il n'y a pas de jus.
re
Sam 11 Nov 2006 - 11:40
salut a toi
mes plein phares et veilleuse fonctionne sauf les codes,le feux du millieu.
et pour les fil c'etait l'un des deux fils rouges d'alim ou n'y avais pas de jus.
car sur mon feux droit,qui lui fonctionne,il y du jus sur les deux fls rouges. :?
donc apres je c'est pas.j'ai controler mes fusibles,essaier plusieurs ampoules,nettoier mes cosses,controler le faisceaux si il n'etait pas couper......
apres je vois plus trop quoi faire...
Dim 12 Nov 2006 - 16:52
up
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 12 Nov 2006 - 19:00
sous la traverse, tu as la connectique pour les phares et autres accessoires (gros connecteur rond)
tu l'ouvres et tu regardes si tu n'as des connecteurs oxydés
re
Dim 12 Nov 2006 - 20:22
si c'est la grosse cosse au dessus du radiateur,c'est deja fait rien d'oxider.merci a toi
Re: re
Lun 13 Nov 2006 - 12:10
vr6du35 a écrit: salut a toi
Tu l'as ta réponse. Reste maintenant à savoir pourquoi il n'y a pas de jus qui arrive.
Si tu as vérifié fusible et ampoule, en premier je vérifierai la continuité du fil entre chaque connectique. Avec un testeur c'est simple. Tu pars de la cosse sur l'ampoule et tu remontes.
Ensuite une fois fait, si les fils sont bons, tu mets les codes et idem à chaque connectique tu vérifies si le jus est là. Mais cette fois tu fais l'inverse, tu commences de la boite à fusible. Cà, c'est pour vérifier les connexions. Cà te permettra d'isoler l'endroit où le jus s'arrete.
re
Lun 20 Nov 2006 - 10:55
voila je donne la solution a mon probleme,c'etait le fusible qui (du feux gauche des codes) etait casser a l'interieur,alors que d apparence il etait bon.il fallais le tester et bouger les patte pour voir qu il faisait plus contact.
