Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
golfjeje
probléme filetage Empty probléme filetage
Jeu 2 Nov 2006 - 23:06
voila!j'ai ma vis pour fixer le triangle sur le berceau (devant a droite) qui est foiré!!!j'ai essayé avec une autre vis mais ca ne prends pas!donc je peux plu rouler!ca se répare ou je dois changer le berceau !?
Fred77
probléme filetage Empty Re: probléme filetage
Ven 3 Nov 2006 - 8:10
Tu dois pouvoir retaroder le filtage Question
fendlabrise
fendlabrise
Ven 3 Nov 2006 - 20:32
Il faudrait mettre un filet rapporté.
http://www.boellhoff.de/web/france/fr/web.nsf/HTML/hct_einsaetze.html
http://www.boellhoff.de/web/france/fr/web.nsf/HTML/hcp_eigenschaften.html
sinon pour maintenir la vis en place pour ce rendre là ou te feras mettre le filet (sauf si tu le fais toi même, tu peux mettre du SCELBLOC de chez loctite. Il existe encore plus résistant, mais plus dificile a trouver.
Youri
Ven 3 Nov 2006 - 23:04
normal que ca ne prenne pas, ce n'est pas un pas standard. de mémoire c'est du 12 *150.
l'hélicoil est une réparation dans les régle de l'art on va dire. mais pas si facile que ca quand on a pas les outils! car la il va falloir percé plus gros, ensuite taraudé avec un taraud spécial hélicoil en 12*150 , ensuite poser l'hélicoil avec normalement un appareil spécial.
j'en ai posé des milliers, pour les gens qui n'ont jamais fait ca , c'est pas facile.
mais faisable...
ou sinon change le berceau 😉
golfjeje
Sam 4 Nov 2006 - 8:04
j'ai reussi a refaire le filetage!! OUF!!! Very Happy
fendlabrise
fendlabrise
Sam 4 Nov 2006 - 9:23
comment?
avec un taraud?
golfjeje
Sam 4 Nov 2006 - 22:20
oui! ca vise a nouveau et je vais éviter dy retoucher! quand jvais changer mon moteur jen profiteré pour changer le beceau,jen est un de coté !
