- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Jantes passe sur ma voiture ?
Mer 11 Oct 2006 - 21:49
Je suis sur le point d'acheter des jantes BBS RM en 15"
d'origine. Je veux les monter sur ma Golf 2 GTi rabaissé à -40mm. Les jantes ont comme ET 33.
Ma question est la suivante : es ce qu'elles passeront sans soucis d'origine et ensuite si je mets un voil de 2"
de large ?
de large ?
Re: Jantes passe sur ma voiture ?
Jeu 12 Oct 2006 - 17:07
si tu les laisse d'origine, elles passeront, vu que c'est une monte d'origine, maintenant avec des voiles de 2 a mon avis y'aura des modifs, demande dans la bonne section a ceux qui l'ont deja fait ...
- CedGtiJeune Golfoo
Jeu 12 Oct 2006 - 22:58
En 6.5"
elles passeront tranquillement mais avec un voile de 2"
soit 8"
il faudrat taper dans les ailes je pense même si le -40mm est plus que raisonnable car 2"
c'est pas loin de 4 cm de plus en largeur que l'origine ... mesure bien
soit 8"
Ven 13 Oct 2006 - 19:33
CedGti a écrit:En 6.5"
soit 8"
2"
= 5,08cm
Ven 13 Oct 2006 - 20:34
oui mais moins le 0.5"
du voile d'origine, pour comparé a la largeur de la jantes actuel ;
Sam 14 Oct 2006 - 7:26
CedGti a écrit:oui mais moins le 0.5"
exact, je n'avais pas compris ta phrase dans ce sens
Sam 14 Oct 2006 - 12:43
OK merci pour vos réponses... je vais mesurer ca alors
