- Xtrem-MoDJeune Golfoo confirmé
Petit sousic éléctrique MK3
Dim 8 Oct 2006 - 1:27
salut a tous,
donc voila je vous éxpose mon soucis que j ai constater hiere apres midi.
Donc quand je démare le moteur, est que je passe la marche arriere j ai les clingnotants qui ce trouve sur mes ailes qui s alume vraiment faible savez vous si cela peut venire d'un faut contact ou c'est surement une maladi en plus de golf 3.
Merci a tous pour vos infos
- kennygolfGolfoo d'or
Re: Petit sousic éléctrique MK3
Dim 8 Oct 2006 - 22:28
Vérifie si tu n'as pas un problème de masse (mauvaise masse).
Ce genre de problèmes bizarres vient souvent d'une mauvaise masse.
Et sinon, il n'y a que les clignos. des ailes qui s'allument ?? Pas les autres ?
re
Mar 10 Oct 2006 - 0:12
oui seuleme,t les clignots des ailles c'est tous
Mar 10 Oct 2006 - 17:43
mauvaise masse en effet mais aussi les platines de feux arrières qui peuvent etres oxydées
re
Mar 10 Oct 2006 - 20:13
ok je vais looker du coté des platines dans ce cas encore merci si vous avez d'autre idée je veut bien les connaitre
