(CDAV) PNY CS900 Disque dur SSD 2To 2.5″ ...
84.99 €
Plus d'allumage des veilleuses et feu arrière gauche Empty Plus d'allumage des veilleuses et feu arrière gauche
Mer 30 Aoû 2006 - 14:42
Bonjour
Sur ma GOLF IV, quand je met juste les veilleuses, je n'ai rien du coté gauche (devant et derrière).
Pourtant, l'ampoule arrière et OK, mais par contre je n'ai pas regardé l'ampoule de la veilleuses avant gauche.(étant donné qu'à l'arrière ça marche pas quand même)
Je ne pense pas que se soit un fusible cramé car sinon il n'y aurait plus de phare du tout.
Est-ce à cause d'un problème électrique connu ?
Merci d'avance.
Salut
Sylvain
Sylvain
Plus d'allumage des veilleuses et feu arrière gauche Empty Re: Plus d'allumage des veilleuses et feu arrière gauche
Mer 30 Aoû 2006 - 15:00
Regarde quand même le fusible on ne sait jamais et sa ne prend pas beaucoup de temps 😉
Mer 30 Aoû 2006 - 15:17
Sylvain a écrit:Regarde quand même le fusible on ne sait jamais et sa ne prend pas beaucoup de temps 😉
Bah en fait je l'avais déjà regardé et il est OK.
Peut-être un autre fusible, mais je ne vais pas me taper toute la boite à fusible. Rolling Eyes
Mer 30 Aoû 2006 - 18:49
verifie si tu de l'alimentation au niveau de tes ampoules..
je verrais plutot un probleme de commodo si tes fusibles sont bons..
Mer 30 Aoû 2006 - 18:53
ou plutot de ton bouton de mise en marche des feux..G4,je connais pas de trop!
4motion
4motion
Mer 30 Aoû 2006 - 19:20
Salut!
Regarde quand meme les fusibles car sur ma polo j'avais eu le coup, apres m'etre pris une rembarde,seulement un coté fonctionnait en feu de croisement et l'autre en feu de position. Alors chez VW ils m'ont de regarder la boite a fusibles avant toutes choses.
Mer 30 Aoû 2006 - 20:04
Ok je vais y jeter un coup d'oeil.
Mer 30 Aoû 2006 - 20:32
Yep les gars !!!
bon je vous confirme que comme mécano, faut pas compter sur moi.
Il s'agissait bien d'un petit fusible de 5A qui a sauté.
En effet, il y a plusieurs fusible pour tous les allumages de phares (gauche, droit, veilleuse, code, Antibrouillard,Etc...)
Merci à tous pour vos précieuses et rapides réponses !
Ciao à tous
