Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Modification interieur Empty Modification interieur
Dim 9 Juil 2006 - 14:01
Je voulais savoir si il est possible de mettre un intèrieur de Mk3 les banquettes pour etre plus precis sans faire aucune modif dessus?
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Modification interieur Empty Re: Modification interieur
Dim 9 Juil 2006 - 14:02
Pour mettre dans quoi Question
gégé 3700
Dim 9 Juil 2006 - 18:46
Moi je me pose un peu la même question mais c'est pour mettre deux sièges avants de mk3 dans une one ? Si quelqu'un connait la réponse ... 😉
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 9 Juil 2006 - 20:58
gégé 3700 a écrit:Moi je me pose un peu la même question mais c'est pour mettre deux sièges avants de mk3 dans une one ? Si quelqu'un connait la réponse ... 😉
Là, il faut modifier le systeme des rails 😉
Sur la Golf 3, les rails sont plus eloignés que sur une one 😉
Par contre, tu peux mettre des Sieges de Golf 2 sur une one, sans aucun probleme 😉
gégé 3700
Dim 9 Juil 2006 - 21:01
Merci, j'espérais que ce soit comme avec les golf 2 ...
Dommage j'en avais trouvé des pas chers ! Pour ma one diésel ... Crying or Very sad
Dim 9 Juil 2006 - 21:08
c'est pour mettre ds une MK2
Tyson
Tyson
Administrateur
Dim 9 Juil 2006 - 21:11
Sekel-fou a écrit:c'est pour mettre ds une MK2
Donc, pour les sieges avant, impossible sans faire la modif 😉
Pour derriere, je ne sais pas, j'ai jamais fait le montage 😉
Xav gti 44
Lun 10 Juil 2006 - 13:02
Pour l'arrière tu peux ca se monte bien pas de modifs a part les "
reposes"
plage arrière qui seront un peut à redécouper. 😉
Si tu veux des photos un pote a ce montage, je pourrais t'en faire. 😉
RG-Prod
RG-Prod
Lun 10 Juil 2006 - 15:51
salut
moi je n'ai même pas eu a découper les reposes plage arrière.
Tu les déserres et tu place la dossier puis tu resseres. Il faut juste forcer un peu mais ca passe.
Pour les sièges avant j'ai réussi juste en tordant la grosse patte pour réduire l'écart entre les rails. Un petit renfort et ça rentre comme papa dans maman (par contre fait attention à ce que les sièges ne soient pas bancales)
Lun 10 Juil 2006 - 18:55
donc en faisant des platines pour modifier les ponts de fixations du sièges a la glissiere c'est possible alors.
un-crydamoure
Lun 10 Juil 2006 - 20:16
a la rigeur tu peut faire comme pour siege baquet s'est a dire davoir une patte qui relie les deux rail et que tu fait tenir en les prenant en sandwich et apres une patte avant pris sur le systeme de bloquage du siege dorigine apres il faudra juste acheter une glissiere pour ton siege et le boulonner dessue.
Je s'est pas si jai etai tres clair s'est pa evident a expliquer jai mis un petit shema en rouge s'est la glissier donc une petite plaque qui rentre dans la glissiere et l'autre barre qui relie les des glissiere apres tu boulonne la grosse piece et les plaque et sa te prend la glissiere en sandwich.
apres la barre devant s'est celle qui et pris dans le systeme de bloquage de siege voila @+
Modification interieur Sanstitre2wn.th
