Dim
merdouilles a l'acceleration Empty merdouilles a l'acceleration
Mer 5 Juil 2006 - 17:41
alors depuis quelques temps j'ai des problemes de calage a chaud quand je m'arrete a un stop par exemple le moteur baisse dans les tour et parfois il cale!
don j'ai essayer de regler le ralentit avec la vis derriere le papillon mais dans un ses ou dans l'autre ya aucun changement
et depuis peu quand je part bosser (donc a froid) en premiere deuxieme voir trois si je mets le pieds au plancher(je vous rassure c'est pas pour monter dans les tours a froid c pas bon)
ben la voiture merdouille comme si elle s'engorgeait d'air ou d'essence!
ca fait le meme que sur un scooter pour ceux qui on tester quand ya un trop gros carbu ou trop d'air!
alors je me demande quoi verifier et si ces problemes sont liés!
le moteur est un EX 1600 gti 😉
karmann
merdouilles a l'acceleration Empty Re: merdouilles a l'acceleration
Mer 5 Juil 2006 - 18:01
essaye en premier lieu de voir si ton filtre a essence n est pas trop encrassé.
J ai deja eu un probleme similaire et en demontant le filtre Shocked bourré de m...e
sinon ta pompe tourne bien?
dadou
Mer 5 Juil 2006 - 18:11
Question bah tu bosses pas toi Question
Mer 5 Juil 2006 - 18:20
c'est depuis que tu as fait le plein ?
Dim
Jeu 6 Juil 2006 - 23:35
je crois que c'est apres avoir fait une plein ou j'etait assez bas dans la reserve :?
dadou
Ven 7 Juil 2006 - 6:55
C est peu t etre le filtre alors mi :?
karmann
Ven 7 Juil 2006 - 13:31
demonte le et passe un coup de souflette dedans.Ca te prendra 5 mn 😉
Dim
Jeu 17 Aoû 2006 - 22:14
alors j'ai toujours mon probleme meme aprés nettoyage du filtre!
mes electrodes de bougies aprés demontage sont blanche! :?
et maintenant ca fait un bruit de siflement a gauche coté distri mais ca semble pas etre une courroie Crying or Very sad
