- gégé 3700Invité
Ma nouvelle one ... diesel
Sam 17 Juin 2006 - 21:23
J'y pensais depuis un petit bout de temps, et là j'ai craqué, je me suis offert une one de 1982, blanche, en modèle Golf C Diesel ( toute cette électronique embarquée d'ailleurs ça me dépasse :mdr: )
Je l'ai ramenée ce soir d' orléans, 479 km avec la moitié du plein !
Y'a pas mal de boulot mais la base est saine !
Je ferai des tofs demain , là je suis naze ! ... mais bien content !
Le scotch a été mis par le proprio qui dit que de l'eau rentre dans l"
habitacle, perso je pense que ça vient des trous dans la cloison pare feu, quelqu'un a déjà eu le problème ?
Maintenant il faut que je trouve une solution pour enlever la colle du scotch, de ma peinture
- TysonStaff Golfoo
Re: Ma nouvelle one ... diesel
Sam 17 Juin 2006 - 21:27
Chouette, encore une one
Pour le probleme d'eau, j'ai eu le meme probleme, l'eau passé par la ventilation, les 2 trous qui se trouvent derriere le tablier, été on ne peu plus bouché
- gégé 3700Invité
Sam 17 Juin 2006 - 21:31
Je vois pas de quels trous tu parles surtout que ça expliquerait peut être le fait que la ventilo ne fonctionne pas
- TysonStaff Golfoo
Sam 17 Juin 2006 - 21:46
Regarde par là (le trous n'est pas sur la photo )
C'est une petite goulotte en caoutchou
Il y a un trou de chaque coté du tablier
- Bud vwJeune Golfoo confirmé
Sam 17 Juin 2006 - 23:17
sympa la one Zout
pour les infiltrations d'eau comme a dit Tyson, ça provient surêment des deux goulottes de chaque coté à l'intérieur de la tôle où il y a le mécanisme d'essuis glaces
la m..de s'accumule et lorsqu'il pleut bah ça innonde et s'infiltre dans l'habitacle et trempe les moquettes et autre
débouche et nettoie les
bonne route
bonne route
- gégé 3700Invité
Dim 18 Juin 2006 - 7:51
Je vais regarder tous ça aujourd'hui ! Merci
- gégé 3700Invité
Lun 19 Juin 2006 - 21:09
J'ai commencé les bricoles, remise en état du faisceau électrique en enlevant les "
améliorations ..."
du proprio qui devait surement être ingénieur en fil électrique rouge :mdr:
Je viens de trouver d' ou viennent les infiltrations : le pare brise a été changé, mal remonté et l'eau passe sous le joint, au dessus de la boite à fusibles
Je vais devoir le faire changer !
améliorations ..."
- beetljuiceGolfoo de bronze
Jeu 29 Juin 2006 - 16:10
y en a qui en trouve tu as de la chance moi impossible en tous cas elel a l'aire vachement saine cette petite one bonne route avec
