pb de compatibilité de pompe d injection sur golf3 td (aaz)
Lun 12 Juin 2006 - 12:34
salut , voila un ami a couler son moteur de sa golf3 td , il en a trouvé un grace a un membre d ici ( golfus, d ailleur merci a lui ) , le probleme etant que le moteur que peut avoir golfus , a une pompe d injection qui possede un faisceau plus complet que celle d origine de mon ami !
apres s etre renseigné rapidement chez VW ( on a pu parler qu au gars de l acceuil qui n avait pas l air de connaitre du tout , car le chef d atelier refuse que les clients aient le moindre contact avec les mecano ), ce serai un antidemarrage , et donc qu il faudrait changer une grande partie du faiseau etc ... ou changer la pompe ...
donc tout d abord on aimerai etre sur que ce soit ca , et ensuite , on aimerai savoir si il y avait moyen de contourner cet antidemarrage , sans devoir changer de pompe , on eviterai ainsi de devoir la recaler etc ... ( de plus il tourne apparement tres bien autant le laisser ainsi )
merci d avance
merci d avance
Re: pb de compatibilité de pompe d injection sur golf3 td (aaz)
Mar 13 Juin 2006 - 10:32
up , enfin ce serait sympa , d avoir un avis eclairé et detaillé sur la chose , car l achat approche ...
