Questions : polissage en cours
+9
tips
g2rp
steck
fendlabrise
Tyson
tune-r
gangsta007
13 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Questions : polissage en cours
Lun 19 Juin 2006 - 20:17
Moi je pense que tu ne devrais pas utiliser une brosse métallique , mais plutôt ce style de brosse , qui est très efficace :
Et avec laquelle ton vernis ne resistera pas!
Sinon et bien , acharne toi au papier , bon courage!
- fabeGolfoo d'or confirmé
Lun 19 Juin 2006 - 20:46
Ne zapppe surtout pas des étapes du poncage
POur decaper théoriquement les repliques de RS4 ca se decape tout seul avec un bon vieux V33
- patInvité
Lun 19 Juin 2006 - 20:47
une bonne couche de décapant V33 et lavage au karcher tu jante sera a nu il ne te reste plus qu a poncé évite les embout sa laisse des trénace
Lun 19 Juin 2006 - 21:02
Oh non , ça ne laisse pas de trénasse enfin ça dépends ce qu'il utilise comme éléments au bout de la perceuse , c'est sur , donc pas de brosse métallique ou autre truc rigide , mais c'est sur aussi qu'il devrait insister sur le décapant , mais après ma petite brosse , je vous promets qu'elle est au top
- gangsta007Golfoo d'argent
Lun 19 Juin 2006 - 22:12
ba j'utilise du décapant universel.
le vernis saute facilement mais la partie blanche c'est chaud.
Ba là j'ai passé presque 1h sur la jante. je vais voir avec
le mec de rc3d ce qu'il a utilisé quand il a refait les bords
de jantes.
de jantes.
Lun 19 Juin 2006 - 22:46
Laisse le agir bien longtemps le decapant. Ensuite Karsher
Mar 20 Juin 2006 - 12:38
Merci pour les info les gars.
je vais tester la méthode karcher, sinon ponceuse vu que
c'est des bords plats..
Mar 20 Juin 2006 - 21:05
ba j'ai testé la ponceuse ca va, mais parcontre faut passé environ
10mn par branche pour atteindre la surface.
Sinon je suis allé tester la méthode karcher
à l'éléphant bleu (le jet n'est pas puissant) ca a enlevé l'appret
avec difficulté. Mais vu que je fais que la face j'ai peur que ca
saute le vernis et l'appret sur les cotés donc à voir.
Parcontre faut dire à Roms que ca coute plus cher il a mis
environ 20€. Juste avec les papiers, vernis et le belgom je suis
à 35€, la brosse à polir 23€ avec fdp, ponceuse 30€ + papier en
grain 80 à 5€.
grain 80 à 5€.
Mar 20 Juin 2006 - 21:32
Tu ponces au grain 80 , c'est un peu beaucoup non!?
Mar 20 Juin 2006 - 22:05
t'inquiete pas c'est juste pour retirer l'appret avec
la ponceuse apres je continue au 120 etc..
Mar 20 Juin 2006 - 22:09
Ok ok , ben si je m'inquiète un peu quand même :mdr:
Mer 21 Juin 2006 - 9:42
moi je commence au 140, et là je suis en dèche de 800, y'en a plus dans le coins
Mer 21 Juin 2006 - 19:59
t'as été voir aumerle (ad) ou bricomarché et compagnie.
Sinon faut commander chez polirmalin.
Jeu 22 Juin 2006 - 10:40
pour le moment j'ai fait casto et leroy merlin
Lun 26 Juin 2006 - 20:11
Bon j'avance petit à petit, j'ai enfin reussi à virer
l'appret avec l'aide d'un pote. là j'ai commencé à poncer
au 120. je voudrai savoir comment on identifie chaque étape
et comment on ponce car quand je le fais de gauche à droite ca
fait une nuance et haut en bas une autre.
Lun 26 Juin 2006 - 20:44
Faut toujours poncer dans le meme sens
Lun 26 Juin 2006 - 21:01
D'accord merci pour les infos.
Mer 28 Juin 2006 - 22:16
Salut les gars
j'ai finis de poncer au 120 la je passe au 240
il faut poncer à sec ou à l'eau car
sur l'emballage il y a écrit à l'eau.
Et je ponce toujours dans le meme sens ?
Jeu 29 Juin 2006 - 8:31
A l'eau et toujours dans le même sens
Jeu 29 Juin 2006 - 9:14
woua c'est super, j'ai hate de terminer les miennes.
Ven 7 Juil 2006 - 21:38
salut les boyz
dites je viens de terminer au 600, je trouve pas de 800
dans le coin sauf chez polirmalin. est ce que je peux tricher
en passant au 1000 directe ou pas ?
merci d'avance
merci d'avance
Sam 8 Juil 2006 - 12:56
Moi je te deconseille de sauter les etapes du poncage, c'est le plus important
Sam 8 Juil 2006 - 20:33
bon je te fais confiance fabe, je vais essayer de trouver du 800.
si quelqu'un sait ou en trouve en idf. merci
Jeu 13 Juil 2006 - 10:42
Salut les golfoos
voila, j'ai bientot finis de poncer il me reste le 1200 à faire
et apres nettoyage des jantes. Donc comment ca se passe la suite ?
on m'a dit que je pouvais nettoyer les jantes à l'essence de térébenthine
avant de passer le belgom alu.
Autre question pour la finition, je veux pas de chrome mirroir mais un effet alu brillant comment je dois proceder et combien de temps
par jante ?
Sinon une fois le polissage fait je vais les vernir je pense.
un conseiller du centre AD m'a dit d'utiliser du vernis polyuréthane
car le vernis standard va bouger avec le temps si je l'entretien
avec des produits jantes.
J'attends vos avis et conseils, merci.
par jante ?
