- Mk1 79Golfoo d'or
[One 1.1] Ralenti capricieux
Mer 31 Mai 2006 - 23:49
Bizarrement, le ralenti est devenu capricieux du jour au lendemain sur ma One, elle coupe souvent à la descente de régime ...
Une fois l'accélérateur un peu enfoncé, no problem.
Quelle peut en être la cause ?
La seule modif qui pourrait en être la cause est le changement du bouchon de réservoir, j'imagine mal que ce soit ça ...
Dois-je toucher la vis de ralenti ? Où se trouve-t'elle ?
Merci !!
Merci !!
Re: [One 1.1] Ralenti capricieux
Mer 31 Mai 2006 - 23:53
salut essaye avec un chiffon au lieu de ton bouchon tu sera fixé
sinon pour la vis de ralenti je ne peux pas t aider
sauf si c est un injection regarde ton contacteur axe papillion!
a+
a+
Jeu 1 Juin 2006 - 9:12
Mk1 79 a écrit:Bizarrement, le ralenti est devenu capricieux du jour au lendemain sur ma One, elle coupe souvent à la descente de régime ...
Merci !!
je connais pas ton carbu mais il y a un etouffoir electrique ? le nouveau bouchon est ventilé ?
- Mk1 79Golfoo d'or
Jeu 1 Juin 2006 - 10:43
C'est un bouchon d'origine de One en étoile que j'ai acheté à un membre du forum ...
Je vais essayer de remonter l'ancien (bouchon adaptable).
- TysonStaff Golfoo
Jeu 1 Juin 2006 - 12:32
j'ai moi meme aussi eu le probleme avec ma one 1100 carbu !!!
j'avais une petite durite derriere le carbu, sous le filtre air qui c'etait fait la male....
- Mk1 79Golfoo d'or
Jeu 1 Juin 2006 - 13:07
Merci Tyson ! Je jette un oeil ce soir ...
- Mk1 79Golfoo d'or
Ven 2 Juin 2006 - 15:34
Problème résolu avec le bouchon de réservoir adaptable ... C'était donc bien le bouchon d'origine qui ne ventilait plus ...
POUBELLE ...
POUBELLE ...
Ven 2 Juin 2006 - 15:42
Mk1 79 a écrit:Problème résolu avec le bouchon de réservoir adaptable ... C'était donc bien le bouchon d'origine qui ne ventilait plus ...
POUBELLE ...
non ! fait un trou sous le cc avec un tout petit foret !
- Mk1 79Golfoo d'or
Dim 4 Juin 2006 - 15:13
EUh, c'est quoi le CC ...
- Mk1 79Golfoo d'or
Lun 5 Juin 2006 - 12:03
Après une analyse plus poussée , il s'avère que le bouchon que j'ai acheté est bien spécifié comme non ventilé (nicht luft ...).
Il est donc à réserver au One diesel.
Je ne l'ai pas jeté et je ne l'ai pas percé, heureusement !!
