Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
marco tdi
Gros probleme golf 3 tdi 90ch(accou et trou a l'accelération Empty Gros probleme golf 3 tdi 90ch(accou et trou a l'accelération
Mer 24 Mai 2006 - 19:53
salu tt le monde!!
j'ai un probleme sur ma golf 3 tdi
donc j'ai des accou et des trou a l'accélération mes sa me le fait si j'accelere douceman si j'accelere au plancher sa me le fait pas
si quelqu'un pouvai m'aider qui a deja eu ce probleme
merci a+[/i]
Gros probleme golf 3 tdi 90ch(accou et trou a l'accelération Empty Re: Gros probleme golf 3 tdi 90ch(accou et trou a l'accelération
Jeu 25 Mai 2006 - 1:41
salut moi j ai un peu prés ce probleme et j en connait quil l ont eux !!
donc chez moi c est un injecteur bouché sa me le fais pas souvent en roulant doucement mais par contre si je tire une vitesse style la 5eme de 90 a 140kmh ca va me faire des petit trou dans l acceleration!!
2eme cas que j ai deja vu ca la pompe a injection qui commence a lacher mon pot avez 202000km au compteur !
sinon je vois pas trop peut etre debimetre
salut a+
marco tdi
Jeu 25 Mai 2006 - 12:12
salu
merci pour le com c ce qu'on m'avai dit a peu prés jv essayé de trouvé la panne par ce que c chian de roulé comme sa
si yen a ki on + d'information
a+
fendlabrise
fendlabrise
Jeu 25 Mai 2006 - 13:11
Il est fort probable que ce soit le piston d'avance qui coince dans la pompe du a l'usure du corp de pompe. C'est la maladie sur ces pompe VP37 car l'avance est corrigé en permanance via l'électrovanne d'avance ce trouvant en bout de pompe. Ca peut ètre égualement elle qui est déffectueuse.
Si tu accélère très doucement (sans roulé et au point mort) a tu des accoups et des fumée bleu a l'échappement?
gregymax
gregymax
http://www.speed-world.be
Jeu 25 Mai 2006 - 15:22
controle une fois toute tes durites de mazoute au niveau du compartiment moteur j ai deja eu la blague en fait les colier de serrage de chez vw qui ne sont pas a viser c est pas le top il faut reprendre un pince et le reserrer car j avais des prise d air et avais le meme phenomène
marco tdi
Jeu 25 Mai 2006 - 20:00
salu
en ce qui concerne les fumée bleue non je n'en n'ai pas elle fume légéreman au démarage mais normal
si sa viendrai de la pompe a part la changer y a t'il possibilité de l'ouvrir changer la piece déféctueuse
je vais ossi regarder le sérage des durite
jtien au courant
Jeu 25 Mai 2006 - 20:08
verifie la vanne nt45 j ai eu le meme pb sur ma passat
j ai mis 2 mois pour trouver ca coute +-40euro chez vw
marco tdi
Jeu 25 Mai 2006 - 20:53
ou ce trouve cette van?????
16vlight
16vlight
Conseillé en Double Admission Directe
Beet Team PontoConseillé en Double Admission Directe
Ven 26 Mai 2006 - 12:04
j'ai un pote qui a eu le meme probleme que toi sur sa golf 3 tdi 90,chez vw ils ont commence a lui dire que c'etait la pompe .
vu le prix de celle ci ,il a pris peur et s'est renseigne chez un specialiste diesel,ils lui ont change le boitier noir sur la pompe et la voiture marche nickel,il a meme retrouve des chevaux et elle claque moins.
fendlabrise
fendlabrise
Ven 26 Mai 2006 - 18:51
16vlight a écrit:le boitier noir sur la pompe
actuateur de débit. 😉
16vlight
16vlight
Sam 27 Mai 2006 - 0:14
certainement ,je ne vois que ca sur la pompe! Question
