- woolfyInvité
retirer injecteurs sur k-jetronic
Mar 23 Mai 2006 - 20:44
je voudrai savoir comment on enleve les injecteurs sur un k-jetronic.
je doit changer les joints et les supports.
par avance merci.
a+
par avance merci.
a+
- benimanGolfoo sur-actif
Re: retirer injecteurs sur k-jetronic
Mar 23 Mai 2006 - 20:59
les injecteurs se démontent en tirant dessus, et les supports se dévissent avec une grosse clé allen
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 23 Mai 2006 - 21:14
Sur mon KR je fais levier avec une clé plate juste au dessous de l'écrou du tuyau et ça vient ( je sais + si c'est du 11 ou du 12 que j'utilise ) mais il faut forcer car avec le temps les joints sèchent et deviennent durs à enlever ...
- david76Golfoo d'argent confirmé
Mar 23 Mai 2006 - 22:07
beniman a écrit:les injecteurs se démontent en tirant dessus, et les supports se dévissent avec une grosse clé allen
+1
Clé allen de 13...
- woolfyInvité
Mar 23 Mai 2006 - 22:51
ok, je sais pour les supports, mais effectivement pour les injecteurs, il va falloir que je force +, car cela on l'air d'etre coller depuis le temps (24 ans !!!)
a+
a+
- lo.icGolfoo de bronze
Mer 24 Mai 2006 - 11:32
au pire tu sera bon pour changer les joints toriques, ca ne leur fera pas de mal
- woolfyInvité
Mer 24 Mai 2006 - 12:11
le remplacement des joints est prevu !
