- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Taille cardans G1
Mar 9 Mai 2006 - 22:07
Bonjour a tous.
Sur mon Caddy, j'ai changé mes cardans (échange std), j'ai petit cliquetis qui subsiste, genre cardans HS... Les deux roulements de roues sont neufs.
J'ai un dooute sur les cardans. Pas les bons ?
Des cardans gros modèles (Dernièrs cabrios) ne peuvent pas se monter sur des moyeux petits cardans ? Vu que j'ai environ 1mm entre les bouts de cardans et la fusée, j'ai un doute. Il y a moyen de verifier ça ? Les pièces sont interchageables : Gros petits cardans ?
A +
A +
Re: Taille cardans G1
Mer 10 Mai 2006 - 21:54
Petit essai cet aprèsm : bruit de cliquetis sur l'autoroute, si j'accelere, ça disparait.
J'avais le roulement de roue qui c'était "
desseré"
problème de clips ? Je l'avais serré a la clef a chocs. Bref, depuis, le resserage de l'arbre de roue, le bruit de cardan est réaparu.
Il me semble que dans les mix possibles, il y a aussi les cardans de G2 ?
Dans mon cas, le problème viens du cardant gauche.
desseré"
