- cocoradoInvité
supression de l'abs
Sam 29 Avr 2006 - 17:24
je vais essayer d'etre le plus clair possible. Voilà suite a mon changement de bloc (passage du 16s au g60 ) je souhaiterai gardés mon servo frein actuel. Le problème c'est que sur le g je n'est aucun endroit pour fixer mon tuyau de depression nécéssaire au fonctionnement correct des freins. Est ce que je peu le branché autre part ou non (j'aurai bien vu un endroit sur la pipe d'admission mais jsuis pas certain que ca marche). Est ce que quelqu'un l'à deja fait, si oui peu t'il m'eclairer dans ce problème.
