- joInvité
starter bloquer
Jeu 27 Avr 2006 - 11:23
bjr a tous j'ai un probleme avec mon starter automatique le volet reste bloque. le carbu est démonte et je cherche un moyen de débloquer tout ca. en sachant que c une voiture qui n'a pas tourne pendant un moment.
Re: starter bloquer
Jeu 27 Avr 2006 - 11:38
netoit le a l'essence et apres un peut d'égripant.voit que ca faire
- joInvité
Re: starter bloquer
Jeu 27 Avr 2006 - 11:44
deja essayer mais vraiment bloquer, meme en poussant dessus a la main il bouge meme pas!! quel est la piece ou commande qui l'actionne ? car je connais les starter automatique mais sur les carbu solex est je c'est que eux fonctionne avec une sonde qui ce bloque egalement souvent, mais sur ce type de carvu je n'arrive^pas a trouver quesqu'y controle volet
Re: starter bloquer
Jeu 27 Avr 2006 - 12:08
je ne peut pas taidé plus sur un carbu.
- InvitéInvité
Re: starter bloquer
Jeu 27 Avr 2006 - 12:55
un GU quoi :mdr:
bon, pour bloquer ton starter pour pas chère, voici la procédure a suivre...
tu mets un mini plaque métalique ( ou autre objet solide mais tres fin ) au niveau du bout du ressort ( la où j'ai mis un trait rouge )
en fait, ca annule l'enrichissement.
ensuite, sur le dessus du 1er corp du carbu, tu as une petite plaque tenue par 2 vis, c'est la plaque d'obturation du 1er corp. Tu l'enlèves !
et la, normalement, fini le starter
- joInvité
Re: starter bloquer
Jeu 27 Avr 2006 - 13:25
non moi ce que je veut c'est le debloquer pour le faire fonctionner (il est bloquer en position ouverte)
