- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
[Gol1] Soufflet de cardan
Mer 26 Avr 2006 - 17:33
Salut a tous!
Je voudrais changer mes soufflets de cardan sur mon 1600Gti,
outre le fait que je ne peux pas le faire moi meme (j'irai en garage),
faut-il en commander specialement pour la boite FM?
Chaque cardan a-t-il son soufflet approprié, ou alors est-ce "
a peu pres"
standard et trouvable facilement...
Quel prix dois-je compter (juste pour les pieces) pour changer les 4?
Merci d'avance,
Bonne bourre a tous!!
a peu pres"
Merci d'avance,
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: [Gol1] Soufflet de cardan
Mer 26 Avr 2006 - 17:51
J'ai quelqu'un qui me les remplace pour environ 20€ pièce.
Main d'oeuvre + soufflet + graisse + colliers.
Olivier
Olivier
Mer 26 Avr 2006 - 18:13
Salut!
je ne paie ni la main d'oeuvre, ni la graisse ni le collier...
Combien coute un soufflet seul, et puis-je en trouver un en faisant un tour de deux ou trois magasins demain? Ou alors est-ce specifique et faut-il les commander?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Mer 26 Avr 2006 - 18:37
Je disais ça juste pour te donner un ordre d'idée.
Après demande direct dans tes 2 ou 3 magasins.
Olivier
Olivier
Mer 26 Avr 2006 - 18:47
Oui oui je comprend bien, je t'en remercie d'ailleurs!
Mais le Môsieur qui te le fait, il les a en stock?
Ma question est en fait est-ce qu'il existe 6 ou 7 sortes de soufflets et roule ma poule, ou est-ce que c'est specifique...? car de ma vision de col plus ou moins blanc, un soufflet ca ressemble fortement a un autre soufflet (certe le diametre du cardan intervient, mais peut etre y a-t-il des "
standards"
Merci d'avance!!!
standards"
Merci d'avance!!!
Mer 26 Avr 2006 - 18:52
Oui il les a en stock et pour toutes les marques car il est spécialiste du cardan.
Sinon, pour VW il doit y avoir plusieurs diamètres.
Ne prends pas du standard à recoller. C'est juste bon en urgence pour dépanner.
Olivier
Olivier
Mer 26 Avr 2006 - 18:57
Ok Ok!
Bon bah merci beaucoup,
je telephonerai demain a la premiere heure, au cas ou il faudrait les commander!
AplOOsh!!!!!!!!!!
AplOOsh!!!!!!!!!!
Mer 26 Avr 2006 - 19:02
De rien et bon courage.
Ne t'inquiète quand même pas c'est du courant.
Olivier
Olivier
Jeu 27 Avr 2006 - 11:19
Re-Salut Salut!
Pour les soufflets coté boite, il n'y a pas de joint spy a changer ou autre chose...?
Merci d'avance,
Clement
Merci d'avance,
Clement
Jeu 27 Avr 2006 - 18:29
aristote_rules a écrit:Re-Salut Salut!
Merci d'avance,
Clement
Non.
Le joint spy est derrière la tulipe.
Olivier
Jeu 27 Avr 2006 - 19:45
Bah dis donc, heureusement que tu es la toi! lol
Merci beaucoup pour tes reponses!
Je vais changer la boite ce week end, il faut que je prevoi quelque chose de special?
L'embrayage et le volant reste sur le moteur?
(on m'a dit que si l'embrayage ne restait pas sur le moteur il me fallait juste un outil pour centrer l'embrayage, c'est ca...?)
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
