Remplacement cable compteur sur G2 GTD de 88
Ven 14 Avr 2006 - 17:09
Salut à tous
Mon cable de compteur est HS ! j'ai sorti le bloc compteur et le morceau cassé, donc pas de doute de ce coté...
Mais je ne l'ai pas encore demonté coté boite...
Je voudrai savoir si il faut juste sortir l'ecrou qui le fixe et tirer sur le cable pour qu'il sorte de son logement ??
ca à l'air simple , mais je me méfie quand c'est simple
Alors si vous vous pouviez me confirmer ou pas que ma recette est la bonne je vous en serai reconnaissant
Merci d'avance
Merci d'avance
- balooJeune Golfoo confirmé
Re: Remplacement cable compteur sur G2 GTD de 88
Ven 14 Avr 2006 - 17:26
Effectivement pas plus simple que ça du moins pour ma TD de 89.
Ven 14 Avr 2006 - 17:27
baloo a écrit:Effectivement pas plus simple que ça du moins pour ma TD de 89.
+1
ne sers pas trop fort la vis sur la boite c'est de l'alu !
