- aprentiGOLFeurJeune Golfoo
taille enceinte a l'avant?
Lun 13 Mar 2006 - 23:52
je vien d'acquerir une petite MK2 et je voudrai savoir la taille des enceinte a l'avant au niveau du tableau de bord...
sa ressemble a du 100mm mais je ne suis pas sur sur....
Re: taille enceinte a l'avant?
Mar 14 Mar 2006 - 0:18
a l'avant ds le tableau de bord c du 87mm donc une taille propriétaire!!!
J'avais trouvé chez Feu vert des Pioneer qui allé dedans mais pas assez puissantes donc j'y ai mis des tweeters et j'ai mis des13 cm dans les portes grace au systeme d'origine des golfs (elles ne l'ont pas toutes mais tu dois pouvoir en trouver facilement sur le forum pour pas cheres voir données)
Voila en esperant avoir repondu convenablement voire plus..
Chou simon
Chou simon
Mar 14 Mar 2006 - 0:48
oula!! la galere....
ouai je vai essayé de trouver sa, car les enceinte d'origine sont morte a l'avant....
mettre du 100mm es donc impossible??
Mar 14 Mar 2006 - 1:26
Si mais il faut retailler dans le tableau de bord au risque de l'abimer gravement moi je ne tenterai pas
- GOLF 2 G 60Jeune Golfoo
Dim 4 Juin 2006 - 3:46
moi j ai mis du 10 centimetre dans le tableu de bord et ca va pile poile faut couper un peut mais pas n importe ou plutot vers le pare brise
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Lun 5 Juin 2006 - 11:17
Perso je mettrai plus du 87mm de bonne qualité avec une paire de grille qui se monte en lieu et place des vides poches dans les portes manière de rajouter des HP en 13cm et te voilà avec une bonne scène sonore pour pas cher du tout. (pour ce qui est des grilles, il y en a a vendre dans la partie "
vente - accesoires..."
pour 25€ la paire).
Autrement tu fais comme moi qui souhaite mettre un p*tain de kit éclaté en 20cm de 250Wrms. tu récupère des vieux vides poches dans une casse, ensuit tu tailles des supports comme ceux-ci
Tu les places sur ta porte, tu coupe les vides poches derrière (faut bien qu'il y en reste un peu :mdr: :mdr: et tu recouvre le tout de moquette acoustique.
Je temettrai des photos quand je les aurait fini si ça t'interesse.
pour 25€ la paire).
