C2 sur VR6
+2
sciroccoseb
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Burn OutJeune Golfoo
C2 sur VR6
Sam 11 Mar 2006 - 10:44
bonjour a tous
j'ai un ami qui a des jantes porsche, des design 90 (C2) et il voudrait les monter sur son VR6 mais il se pose les questions suivantes :
quelle taille de pneus et quelle largeur de cales doit il mettre, sachant que ses jantes sont :
a l'avant en 16"
par 6 ET 52.3
et a l’arrière en 16"
par 8 ET 52.3
Merci de bien vouloir l'aider avec vos temoignage
a l'avant en 16"
par 6 ET 52.3
par 8 ET 52.3
Re: C2 sur VR6
Sam 11 Mar 2006 - 11:03
:mdr: :mdr:
Re: C2 sur VR6
Jeu 16 Mar 2006 - 15:07
pas d'idées ?
- golfjejeInvité
Re: C2 sur VR6
Jeu 16 Mar 2006 - 15:19
minimum 205/40 16 ou 205/45 16!la 1er est la + cher!du 6 sur 1 vr6 c'est chaud jtrouve!
- InvitéInvité
Re: C2 sur VR6
Jeu 16 Mar 2006 - 19:50
perso sur mes BBS d'origine c'est du 6.5 x 15 et le 205 est vraiment juste juste :? perso, si je devais mettre des jantes sur mon coco en concervant le 205, je mettrais du 7.5, pas moins.
Re: C2 sur VR6
Jeu 16 Mar 2006 - 21:52
donc du 195 pour du 6 ? en 45 ?
et a l'arriere ? du 205/45 sur du 8 ?
- golfjejeInvité
Re: C2 sur VR6
Jeu 16 Mar 2006 - 22:46
jamais du 195 avec 1 vr6!!!vend tes jantes pour les 4 en 7x16 ou si t'es chanceux les 4 en 8x16!
Re: C2 sur VR6
Ven 17 Mar 2006 - 18:04
alors du 205/40 pour celles de devant ?
- golfjejeInvité
Re: C2 sur VR6
Ven 17 Mar 2006 - 18:40
du 6 c'est trop mince pour 1 vr6!déja c'est pas top avec du 195!vend les!yen a d'autres sur www.e-bay.fr
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 10:54
Voilà ce qu'il faut mettre sur des C2 en 6 et 8 X 16:
Sur le 6 =>
195/40/16
Sur le 8 =>
195/45/16 ou 195/40/16
Sur les 6 le flanc du pneu sera trés legerement tiré
Sur les 8 tiré avec le 45 ou tendu avec le 40 !
Maintenant faut voir mais c'est surement pas la premiere fois que cette monte de jantes et pneus sera montée sur un VR ...
Sur le 6 =>
195/40/16
Sur le 8 =>
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 11:38
merci pour vos reponses
quand aux cales quelles doit etre leurs largeurs car les jantes ont un ET de 52.3 ???
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 12:51
golfjeje a écrit:tes jantes ont quel ET!?
bah lit 'est marqué dans le message de départ et sur celui au dessus du tien
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 15:37
je ne connais pas le ET d'origine de mes jantes mais je sais quelles sont en 5x100
- golfjejeInvité
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 16:06
c marqué derriére la jante!si on a pas cette info on peux pas calculer l'épaisseur des cales!par exemple si c'est ET 35 la différence est de 16.5mm!si c'est ET 30 ca fait 21.5mm cela correspond a l'équivalence des cales!pour aucune erreur il faut l'ET de tes jantes!
- SilverGolfoo de bronze
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 16:29
les monte carlos d'origine sur VR6 sont en ET 43
Re: C2 sur VR6
Sam 18 Mar 2006 - 23:00
Des cales 5X100 =>
5X130 de 20 mm ca te donne un ET 32.3 ca va passer sans probleme !
Re: C2 sur VR6
Dim 19 Mar 2006 - 10:47
merci de vos reposes donc en résume les porsches qui ont un ET de 52.3 + des cales de 20mm ca va correspondre a l'ET 43 des montecarlo, c'est ca ?
- golfjejeInvité
Re: C2 sur VR6
Dim 19 Mar 2006 - 11:37
non ca fait 52.3+20=32.3! la c'est ok! tes jantes resortiront 1peu + des ailes donc meilleur tenu de route!sur mon mk2 j'ai des C2 en 7x16 les 4j'ai un ET de 20 derriére et 25 devant!
Re: C2 sur VR6
Dim 19 Mar 2006 - 16:14
golfjeje a écrit:non ca fait 52.3+20=32.3! la c'est ok! tes jantes resortiront 1peu + des ailes donc meilleur tenu de route!sur mon mk2 j'ai des C2 en 7x16 les 4j'ai un ET de 20 derriére et 25 devant!
t'as choisi quoi comme taille de pneus ?
Re: C2 sur VR6
Dim 26 Mar 2006 - 14:24
moi je serai toi je metterai la meme taille de pneus que sur les gti anniversary, c'est à dire 215/40/16, c'était la taille VW d'origine sur les 16 pouces
Re: C2 sur VR6
Dim 26 Mar 2006 - 22:54
je voudrais bien mais a l'avant c'est du 6 de large et a l'arrière c'est du 8
- golfjejeInvité
Re: C2 sur VR6
Lun 27 Mar 2006 - 2:22
met du 195/45 16v c moins cher!t'aurais du te renseigner avant l'achat de tes jantes!
Page 1 sur 2 • 1, 2
