- yangraGolfoo d'argent confirmé
Spirale de G réparable?
Mar 7 Mar 2006 - 22:17
Salut!
J'ai vu sur certains sites de réfection de compresseur G que les spirales étaient réparables. Mais j'aurai voulu savoir jusqu'à quel point? Je m'explique : sur les défauts vus par-ci par-là sur le web quels dégats sont réellements réparables et quels sont les coups de réparation, en sachant qu'une spirale en parfait état est très rare, donc très cher, et que la plupart des spirales qu'on trouve sur le marché auront au moins un des défauts ci-dessous. Alors je pense qu'il serait intéressant de faire le point la-dessus! Donc, si vous pouvez me dire si c'est réparable, et les prix de remise en état (ça peut je pense en dépanner plus d'un!) :
Bords de rainure de bande PTFE cassés (on va dire sur 4 cms)
Extrémité de rainure cassée (bande PTFE qui peut s'extraire de sa gorge)
Logement de roulement HS (roulement tombe tout seul)
Spirale fendue
Fonds de spirale usés (là où frottent les bandes PTFE des carters)
Si vous en voyez d'autre.....
Merci pour votre aide!
Spirale fendue
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: Spirale de G réparable?
Jeu 9 Mar 2006 - 22:32
Les spirales de G sont tres difficilement reparable à cause de leur matiere (magnesium)
Neamoins il y a toujours un moyen lorsque l'on est bien outillé !
Je n'ai pas de prix à communiquer mais disons que je parle par experience et pour avoir vu :
-Bord de rainure HS ->
-Extremité de bandes (butée) HS ->
mise en place d'une nouvelle butée sertie-pointée sur la spirale
-Logement de roulement HS a cause d'un manque de lubrification ->
conception d'une douille rapporté dans la spirale et mise en place d'un nouveau roulement.
-Spirale fendue ->
jamais vu !
-Fond de spirale usée du à un manque de temp chauffe (on demarre à froid à fond) ->
fraisage du fond + nouvelle bandes PTFE si gros degats
-Joint spy qui se barre (souvent sur les compresseurs préparés) ->
collage du joint avec une loctite qui va bien.
-Spirale fendue ->
jamais vu !
- psokInvité
Mar 22 Aoû 2006 - 18:40
Qui a plus d'infos sur cette réparation?
C'est quoi sertie-pointé? en gros une tige plantée pour retenir la bande?
Comment faire?.... j'ai encore la butée mais la gorge est usée juste avant il y a un trou de 2mm donc risque pour la bande de sortir... J'envisagais de mettre une tige en métal 1cm avant la butée pour régler le problème...
