- un-crydamoureInvité
changement silent-bloc de suspension
Mar 7 Mar 2006 - 16:48
bonjour s'est pour savoir si dur de changer les silent-bloc de suspension et si il faut refaire la geometrie apres? merci
- BadlookInvité
Re: changement silent-bloc de suspension
Mar 7 Mar 2006 - 23:12
Il faut démonter l'amortisseur, donc une nouvelle géométrie s'impose.
Et il te faut aussi un outil pour compresser ton ressort afin d'éviter qu'il te saute dans la gueule.
Mer 8 Mar 2006 - 9:00
a moins de demonter tout l ensemble amortisseur fusé
tu demonte la rotule de direction la rotule de triangle et le cardan
tu sort le tout
du moment que tu ne touche pas au boulons qui relie l armortisseur a la fuser il n y pas de geometrie a refaire
tu sort le tout
- BadlookInvité
Mer 8 Mar 2006 - 13:16
Pas con ça, j'y avais pas pensé.
Par contre il faut quand meme compresser le ressort nan?
