-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
les condos? Empty les condos?
Ven 3 Mar 2006 - 23:24
a quoi ca sert les condos? a reguler la tension normalement
a parti de combien d ampli faut t il en mettre un
merci d avance
golfrouge
les condos? Empty Re: les condos?
Sam 4 Mar 2006 - 12:46
salut!
pour avoir fait de la compétition sono (SPL) je peux te dire que ca sert à rien mais alors à rien du tout !
si à te pomper du fric... :mdr:
DD1975
DD1975
Mar 7 Mar 2006 - 13:33
golfrouge a écrit:salut!
Question
le condensateur sert à maintenir une certaine stabilité de ta tension. Donc sachant que ton ampli est très sensible aux fluctuations de tension, le condo maintient cette même tension afin de palier la faiblesse de ta batterie. En d'autres termes, le condo permet d'avoir un meilleur rendu sonore (au niveau des basses frequences) et ce à niveau assez élevé. ton rendu "
basse"
est plus présent, percutant et permet de monter un peu plus le volume général sans avoir un effet de perte de basse au profit des mediums aigus.
quant au prix, le "
pompage de fric"
commence à 35 euros, en régle général, 1 farad pour 1000 watts RMS
Mar 7 Mar 2006 - 14:28
Question
basse"
quant au prix, le "
pompage de fric"
ok donc avec 400W RMS (en cumulant les 2 amplis) j en ai pas besoin ?
DD1975
DD1975
Mar 7 Mar 2006 - 16:51
moi, je te le conseille!
1 condo pour 1000 watts donc pour tes 400 watts, 1 est suffisant
un-crydamoure
Mar 7 Mar 2006 - 16:54
sa evite aussi les clignotement sur lafichage du poste ou du conteur quand tu monte le volume trop for et puis sa coute pas grand chose
DD1975
DD1975
Mer 8 Mar 2006 - 14:04
normal, tu stabilises ta tension...
