- titoInvité
collecteur d'échappement
Sam 25 Fév 2006 - 17:28
voila je suis entrain de changer mon collecteur d'origine (mk3 GTI16s) par un supersprint inox.
Et donc ma question est la suivante dois je remettre la tôle qui protège le reste du moteur de la chaleur de l'échappement qui est aussi alimenté en air par un tuyau provenant de la boîte à air.
J'ai entendu plusieurs avis, plusieurs versions là dessus et j'aimerai avoir la votre!
Par avance merci.
Par avance merci.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: collecteur d'échappement
Sam 25 Fév 2006 - 17:36
oui, l'inox rayonne plus en terme de chaleur donc il vaut mieux proteger les pièces aux alentours
Sam 25 Fév 2006 - 19:48
Oui , absolument , l'inox monte plus haut en température , il faut l'isoler.
- titoInvité
Sam 25 Fév 2006 - 23:05
Effectivement il monte plus en chaleur mais je croyais aussi que cela contribué à une meilleur évacuation des gaz!
Dim 26 Fév 2006 - 10:24
et oui c'est justement parce qu'il monte plus haut en température que les gaz s'évacuent plus vite.
Et l'inox refroidit plus vite que l'acier.Mais il faut quand même l'isoler.
